Speed ne démarre plus après bruit décelération
- shantibaba92
- Membre : 73659
- Moto : Speed Triple 2013
- Département : Yvelines
voila j'ai un Speed de 2012 et depuis hier j'entendais un bruit au niveau du moteur (bruit de métal) avec une sorte de vibration jusqu'au cale pied. Le symptôme n'apparaissait que lorsque l'on décélère et rien en accélération. (Même au point mort)
Aujourd'hui en sortant du travail, je démarre le Speed et après 1 min le moteur s'arrête d'un coup. Depuis impossible de démarrer.
J'ai parcouru le forum et on parle de problème de roue libre mais que sur les modèles antérieur au modèle 2011. Pensez-vous que je puisse être dans ce cas ? (Dommage je comptais faire une vidéo avant la panne)
C'est après seulement deux semaines de route.
Re: Speed ne démarre plus après bruit décelération
Il y avait de l'huile dans le moteur ?
Maintenant pour que le moteur se coupe
il va falloir voir si le moteur n'est pas bloqué !!
- shantibaba92
- Membre : 73659
J'ai vérifié le niveau la veille.
J'avais vraiment l'impression d'un engrenage qui posait problème.
Pour info j'ai loupé le passage 2 ou 3 fois le passage de la seconde en première.
ce n'est pas un problème de boîte
qui fait coupé le moteur
maintenant il faut vérifié si le moteur n'est pas bloqué..
- shantibaba92
- Membre : 73659
Tu penses au serrage moteur ?
Oui,
mais ce n'est pas sûr...heureusement,
il faut savoir si le vilebrequin tourne
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : Street Triple 765 RS
- Département : Savoie
Shantibaba, pour voir si le moteur est bloqué, tu pourrais te mettre en 3 et pousser très doucement la moto, s'il n'est pas bloqué tu le sentiras. Mais il y a quand même un risque d'aggraver le problème.
A mon avis tu devrais plutôt prendre Rdv avec un mécanicien, bon de préférence.
- shantibaba92
- Membre : 73659
J'ai essayé avec quelqu'un et blocage de roue. Donc il semblerait que le moteur soit bien bloqué, hélas.
Tout de même 14000 km avec vérification niveau d'huile régulièrement et là gros problème. Je vais l'emmener chez le concessionnaire. J'ai peur du tarif pour la réparation.
- Guillaume93
- Membre : 70582
Si j'ai bien compris ce n'est pas une première main ?
Tu l'a acheté il y a 15 jours ?
- shantibaba92
- Membre : 73659
Ce n'est pas une première main effectivement. Je l'ai acheté il y a quinze jours mais lors du test aucun soucis.
Je viens de recharger la batterie car mon alarme l'a bien vidée et miracle le moteur démarre. Par contre, toujours ce bruit métallique en bas coté gauche.
Je vais l'emmener chez le concessionnaire mais quelle joie d'entendre le moteur démarrer.
