Problème montage levier court PUIG
Bheji
Membre : 72919
Moto : Speed Triple R 94 abs black
Département : Var (83)
Message par Bheji »
Hier j'ai commencé à monter mes leviers court commandé via la commande groupée Arkam et je rencontre un gros problème :
- J'ai démonté le levier d'origine sans soucis. J'ai bien récupéré la petite pièce avec le téton qui vient faire contact quand on freine
- J'ai ensuite assemblé le nouveau levier, j'y ai intégré la petite pièce avec le téton et ensuite j'ai remonté tout ça
Le soucis c'est que une fois monté, je n'ai quasiment pas de course possible du levier quand je freine. Et du coup le levier freine sans avoir besoin d'appuyer dessus. La roue avant est constamment freinée.
A priori je pense que c'est à cause de cette petite pièce. Avec le nouveau levier court, je pense que le téton est trop grand et du coup fait pression sans action du levier.
Vous en pensez quoi ?
Existe-t-il la même pièce mais avec un téton plus court ?
Quelles solutions s'offre à moi pour que cela fonctionne ?
Merci pour votre aide.
PS : Du coup, j'ai arrêté le montage la et je me suis pas attaqué au montage du levier court embrayage
Gazzzz...Gazzz...Gazzz...
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Moto : Speed Triple R - 2016
Département : 59
Re: Problème montage levier court PUIG
Message par Red Daron »
Il me semble qu'il y avait un truc a faire par rapport a ca (tu as bien pris les adaptateurs aussi en plus de tes leviers)
J'ai vu ça sur le site de PUIG : http://www.puig.tv/descargas/PUIG18307.docx ca peut t'aider peut être ;) !
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Département : 59
autant pour moi j'ai ca pour un modele 2015 : http://www.puig.tv/descargas/PUIG23471.docx
Message par denns70 »
Le mieux c'est encore de passer un coup de fil chez "Arkam", ils sont très sympa et vont te répondre tout de suite..! :vmotard:
Bheji
Membre : 72919
Message par Bheji »
Oui j'ai bien l'adaptateur pas de soucis.
C'est pas l'adaptateur qui pose problème mais bien la petite pièce avec le téton.
J'ai tenté de faire ce qu'il dise sur la notice au niveau de la vis A et B mais je n'y suis pas arrivé. Et surtout, il y a bien un petit écrou (B) à la base du téton mais je ne vois pas de vis A
Garrett
Membre : 80
Message par Garrett »
On voit ça en direct, ce sera plus simple à gérer pour nous, ne t'inquiètes pas on va trouver d'où vient le souci :)
Bheji
Membre : 72919
Message par Bheji »
Merci Garett !
Je tiens à dire que Arkam a pris mon problème en main à l'instant et ils font le maximum pour moi. Ils ont fait remonté le soucis chez le constructeur. Sophie et Seb au top ! :thumbup:
Garrett
Membre : 80
Je t'en prie c'est normal, on ne laisse jamais un client avec un souci sur un produit qu'il a commandé ;)
On devrait avoir le retour de Puig dans la journée, on se tient au courant en direct par email ou téléphone si besoin :)
Bheji
Membre : 72919
Message par Bheji »
Tout est finalement ok et le levier frein et embrayage sont 100% compatibles ! J'ai finalement réglé mon soucis (je n'avais pas vu une minuscule vis torx qui permettait le réglage de la course du levier).
Les levier PUIG en plus d'être beaux sont de super qualité !
Merci Garett, Sophie et ARKAM !é
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
:ola: Tout est bien qui fini bien. Merci pour le retour :boire_un_coup:
