Remplacement pontets guidon car tordu
beta
Membre : 73472
Moto : Speed Triple 2008
Message par beta »
Suite à une petite chute, j'ai mes pontets de guidon qui sont tordus (c'est le garage qui me l'a indiqué après vérification de la moto après la chute. Il a essayé de faire le nécessaire en retournant un pontet mais j'ai toujours le guidon légèrement de travers et ça me gêne).
Je pensai donc les remplacer mais j'avoue être nul en mécanique et je n'ai jamais changé de pontets.
Il y a t-il simplement besoin de dévisser les 4 visses supérieurs des 2 pontets pour décaler le guidon et ensuite dévisser le 2 visses de chaque pontet ? Ou est-ce plus complexe ?
Avons-nous besoin de démonter le guidon complètement en retirant les poignées et le reste. Je ne pense pas mais bon :roll:
Il y a-t-il quelque chose à faire attention en particulier ?
Mon Speed est un modèle de 2008, d'après ce que j'ai vu sur ce site : http://www.bikebandit.com/oem-parts/200 ... #sch570283, je peux rechercher les pièces sur les modèles entre 2003 et 2010 (pièces 2 et 3).
Pouvez-vous me le confirmer ?
J'ai trouvé par exemple cette annonce (https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=11_s). Pièces venant d'un modèle de 2007.
La partie supérieure semble rayée mais je pourrai récupérer les miennes qui sont propres.
Ou cette annonce : https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=11_s mais beaucoup plus chère.
Merci pour vos conseils !
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Remplacement pontets guidon car tordu
Message par alsacien »
juste les 4 vis puis les 2 vis
rien de compliqué
pense juste à resserer au couple les vis
Je dis rien mais...
tu peux faire des photos ??
alsacien
Membre : 71810
ca me parait louche ta phrase rob :think:
alsacien
Membre : 71810
rob m'a mis un doute du coup je verifié sur le mien^^ j'ai rien oublier chez moi^^
seul detail la partie centrale du guidon du Speed à un diametre de 28.5 à faire gaffe si tu change par des pontets non origine
beta
Membre : 73472
Message par beta »
Haa concernant le serrage c'est justement ce point où j'avais un doute car je n'ai rien pour vérifier le serrage au couple. Il faut une clé dynamométrique c'est ça ?
@Rob, je n'ai encore rien démonté concernant mes pontets donc je ne sais pas si mes photos vont être intéressantes. Malgré tout voici quelques photos :
Concernant mon explication, c'est en regardant le plan détaillé ici (http://www.bikebandit.com/oem-parts/200 ... #sch570283) que je me présumé comment il fallait démonter les pontets mais je me trompe peut-être.
Merci !
Comment on peut tordre un pontet avec une petite chute :suspect:
Qu'est ce qui c'est passé ?
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
Et le concessionnaire t'a laissé repartir comme ça !!
Encore un champion...
Donc oui les pontets sont foutus, mais certainement pas tous seuls...
Le guidon va comment ?
Parce que pour plier des pontets à ce point-là, faut pas y aller de main morte :suspect:
Message par ekoy »
Et au passage enleve cette pâte de maintien du câblage sur la colonne de direction....
Perso je ferai un démontage du guidon complet
et le poserai sur une surface plane pour le contrôler...
tu peux mettre une petite équerre pour contrôler les pontets par rapport au Té supérieur
regarde ce dernier si il n'a pas de fissures ou cas ou...
Oui pour les pontets c'est 4 vis et 2 de maintient sur le triangle...
je n'ai pas les couples de serrage la DSL :oops: :oops:
Bon courage ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
