[Résolu] Problème freinage Speed R 2017
Yann59
Membre : 74662
Moto : Speed triple R 2016
Département : Nord (59)
Message par Yann59 »
Je fais part de mon expérience car pour en avoir discuté au s3d je sais que je n’étais pas le seul à avoir ce problème.
Les faits : la course du levier de frein avant n’était jamais constante. Un peu comme si il avait une bulle d’air dans le circuit de freinage.
C’est-à-dire qu’une fois tu freine, le levier vient quasiment jusqu’à la poignée. Le virage suivant tu as gagné 1cm sur la course du levier et celui d’après encore 1 cm.
Après quelque minutes sans actionner le frein, paf çà revenait fallait tirer jusqu’à la poignée.
Enfin bref, une inconstance sur la course du levier de frein et un feeling pas terrible mais je précise ça freinait bien.
Direction la concession, au passage situé à Ronchin près de Lille, j’explique l’affaire au vendeur.
IL est d’accord ce n’est pas normal mais ils ont jamais été confronté à ça. Séance photo pour montrer le problème de la course variable du levier de frein et montage d’un dossier
pour prise en charge sous garantie par Triumph.
2 semaines plus tard, appelle du commercial pour me dire de prendre un Rdv pour intervention du mécano afin de réaliser une purge « spéciale » du circuit de freinage.
Le jour du RDV, après l’intervention je discute avec le mécano (un ancien) qui me dit qu’en 35 ans de boulot c’est la 1ere fois qu’il fait une purge comme ça.
Le mode opératoire consiste à faire actionner les pistons du module de l’abs moto à l’arrêt et à actionner le levier de frein et la pédale de frein selon une procédure donnée par Triumph.
Cela permet de réaliser une purge automatique du circuit ABS.
Bilan des courses, tout et revenu dans l’ordre. :D
Au passage, les personnes de chez Triumph Lille sont vraiment sympas et professionnels. On voit qu’ils ne sont pas là justes pour vendre des motos. En plus la concess est vraiment sympa.
Voilà, j’espère que mon expérience pourra servir.
Vinny
Membre : 74271
Moto : Speed triple S
Département : 45
Re: Problème freinage Speed R 2017
Message par Vinny »
Merci pour ton retour , j'avais peur d'être le seul à avoir ce problème !
J'ai montré ce probleme à Triumph il y a quelque mois , il a fait un tour avec et m'a dit que pour lui c'etait tout à fait normal ... que lorsqu'on tirait sur le levier la première fois, ca mettait le circuit sous pression mais que ça permettait d'avoir un meilleur grip quand on relâche les freins et qu'on a besoin de refreiner de suite ...
J'ai pas eu envie de débattre avec lui, j'ai juste compris que j'avais intérêt à faire 130kms de plus pour aller dans une autre concession au prochain entretien ...
Merci du retour
Par contre les explications des gars et devoirs monter un dossier photos et attendre 2 semaines pour ça :think:........ :rofl:
Yann59
Membre : 74662
Au début le gars pensait qu'il s'agissait d'un problème au niveau
du maitre cylindre d'ou les photos et le dossier.
Ok,
Pourtant tous motard sait qu'il faut commencer par la purge dans ce cas...
Il y a des mécaniciens moto qui se sont arrêté au carburateur niveau formation, j'ai l'impression (mon concess compris) qu'en technique moto ils ont 20 ans de retard par rapport à l'automobile...
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
chez bmw c'est les spécialiste de se souci.
chez eux ta un demi micro chouilla bidule d'air = voyant
et pour l'enlever même en concession bmw correcte ils commencent 3x sur certaines motos^^
leur bloc abs est très "marrant"
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Et c'est l'ABS qui demande ce type de purge :think:
Merci de ton retour :vmotard:
alsacien
Membre : 71810
oui les blocs abs c'est un plus chiant suivant comment ils sont foutus
pour certains t'a pas le choix à part brancher l'ordi pour les purger
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Merci pour le retour :vmotard:
Je mets à jour ton titre pour indiquer que le problème est résolu.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
