Réglage Ohlins
Peregab
Membre : 75548
Moto : Speed 2016
Département : 76
Réglage Ohlins
Message par Peregab »
Je vais rouler sur le circuit du Mans bientôt et j'aimerai savoir si quelqu'un pourrais m'aiguiller sur les réglages de suspension de ma Speed R 2016.
Je fais 70kg et mes pneus sont des Pilot Power 3.
Je sais à quoi sert chaque molette mais je n'arrive pas a trouver le bon réglage donc je me suis remis aux réglages origine...
SaintEmilion
Visiteur fréquent
Membre : 75082
Moto : Speed Triple-R 2016 / Tiger
Département : 30
Re: Réglage Ohlins
Message par SaintEmilion »
Il n'y a pas différents réglages dans le manuel ?
Peregab
Membre : 75548
Moto : Speed 2016
Département : 76
Re: Réglage Ohlins
A vrais dire je n'ai pas regardé...
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Re: Réglage Ohlins
Message par motardxxx »
de mémoire il y a des réglages pistes dans le manuel.
Mais tu es très léger donc ça risque d'être assez dur.
Attend le retour des spécialistes du fofo
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Re: Réglage Ohlins
Message par lolospeed »
pas sur que les ressorts soient tarés pour 70 kgs, mais je ne connais pas ton niveau de pilotage non plus
déjà, qu'est-ce qui te plaît pas dans tes réglages suspensions ?
Peregab
Membre : 75548
Moto : Speed 2016
Département : 76
Re: Réglage Ohlins
J'ai des gros rebons à chaque bosse dans les virages soutenus.. C'est surtout ca qui me déplaît sur l'amorto.
Et pour la fourche rien a redire c'est parfait
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Re: Réglage Ohlins
Message par Jeriko »
Prend du poids !!!
Gwenadu56
Membre : 73910
Moto : Tiger Sport Matt Black 2018
Département : Morbihan 56
Re: Réglage Ohlins
Message par Gwenadu56 »
Salut sur mon Speed R j'ai pas mal ouvert... j'ai pas mal de parcours sympa ou malheureusement le bitume ne s'arrange pas et en suivant les réglages du manuel ça tabassait sévère ! J'ai mit à l'AR -18 sur compression et détente et -16 à l'AV sur les deux aussi (je fais 85kgs en ordre de marche...), c'est mieux même si ça reste ferme.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Re: Réglage Ohlins
Peregab, tu es passé chez ton concess ?
Peregab
Membre : 75548
Moto : Speed 2016
Département : 76
Re: Réglage Ohlins
D'accord merci Gwena. J'essaierai de la rendre plus souple du cul ;)
Et bon je ne suis pas passé chez mon concess car il est a 70bornes de chez moi et j'ai pas envie de les faire chier avec mes caprices ^^
