problème plaquettes Speed 017
kroul
Membre : 75890
Moto : Speed R 017
Département : 25
Message par kroul »
Salut je ne pense pas être le seul
mais sur ma Speed R de 017
j'ai un gros soucis de couinement désagréable sur les freinages léger à basse vitesse
au point ou les piétons sont surpris par ce sale bruit
donc démontage des plaquettes et nettoyage passage papier abrasif
mais que dalle toujours le même soucis
donc je vais remplacer les plaquettes d'origine par un modèle adaptable de chez Carbone lorraine Xbk5
:cle:
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Re: problème plaquettes Speed 017
Message par Adelio57 »
Essaye d’arreter de freiner pour voir...
Blague à part....un démontage en repérant l’emplacement et ensuite peut être un léger chanfrein sur les arrêtes de la partie en contact avec le disque pourrait améliorer la situation...
les pro méca pourront peut être confirmer.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Je suis loin d'être un pro mais j'aurais proposé la même solution :1dent:
Problème récurent chez Triumph...
Dépose des plaquettes et remontage avec du Plastilube
Va voir ici http://triumphspeedtriple.fr/viewtopic. ... ube#p26512
ça règle le prob...
Etrier Brembo, plaquettes Brembo => disques SunStar ...
kroul
Membre : 75890
Moto : Speed R 017
Département : 25
Message par kroul »
ok cool merci pour l'infos
je démonte demain pour opérer :vmotard:
Modifié en dernier par daytona73 le 01 janv. 2018 22:16, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre il y a un bouton... "répondre". Merci de ne citer que lorsque c'est utile.
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
+1 pour Dayto, ça règle tout de suite le problème.
(dis donc Dayto, j'avais pas vu que que tu étais passé admin... On va devoir te vouvoyer aussi ? :lèche cul:)
:rofl:
Je ne suis pas admin, juste modo, denns et Sylv1 sont admin + le grand Vizir évidemment. ..
Pour ma part, j'avais essayé un peu tous les trucs trouvés à droite à gauche sans résultat (chanfrein, graisse derrières les plaquettes, passage de papier de verre...)
La seule chose qui fonctionne c'est de taper dans les freins lors des ballades.
Au retour plus aucun couinement mais ça revient petit à petit si on fait que de la ville avec petits freinages.
En fait ce sont les disques qui se "glacent", c'est ce que ma dit un mécano lors d'un changement de pneu avant.
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Message par keke »
Euh... les disques qui "glacent" ? j'ai du mal à voir comment.
L'acier ne "glace" pas...
En revanche les plaquettes oui, si elles chauffent trop.
L'excès de température va modifier la surface de la garniture de ta plaquette et lui donner un aspect (et surtout un toucher) comme du verre.
Les disques, eux, vont noircir à cause de la chaleur excessive.
Ca peut se rattrapper (si le cas n'est pas trop prononcé) en ponçant au papier de verre.
C'est ce qui arrive sur circuit (et quand on tape comme un sourd dans les freins :1dent: ) quand on oublie de virer la petite tôle au niveau de l'étrier derrière les plaquettes. Elle est faite pour retenir la chaleur justement...
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Les Nissin sur les 2005-2007 ont ce soucis de sifflement aussi.
Je ne savais pas que cette partie métallique pouvait être enlevée...ça joue sur le refroidissement tu dis keke ?
