Speed 2007 ne démarre pas avec Motogadget et breakout HELP !!!
Mikaspeed
Membre : 75442
Moto : Speed triple 2006
Département : Belgique Charleroi
Message par Mikaspeed »
Salut à tous!
J'ai vraiment besoin d'un génie pour m'aider..
Ca fait plus de 6 mois que je m'arrache les cheveux sur ce problème: suite a un accident je n'ai plus de compteur d'origine, ma Speed est de 2006 (modèle 2007), j'ai acheté un compteur soit disant compatible 2005-2006 mais non, il s'allume mais la moto démarre pas.. j'ai acheté un autre de 2008, idem!
Impossible d'en trouver un exactement comme le mien sauf en neuf a 1000€ :mad: , je me tourne vers Motoscope pro et breakout box Triumph de chez Motogadget... normalement Plug and Play, même chose, compteur allumé, feux, clignos etc sont ok ! mais elle démarre pas!!! ::angry:: pas de bruit de pompe a essence ni rien...
J'ai testé : Cablages - relais- sondes- pompe- capteur de chute - CDI - courant etc... tout est ok
un ami m'a prêté son compteur qui est de 2007 et la moto a démarré au 1/4 de tour.
J'ai essayé de brancher un potentiomètre 0/ 470 Ohms sur le fil bleu/rouge de la fiche compteur et le cdi le bloque à 128.5 donc la moto ne démarre pas.
Helpppppppp !!
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Re: Speed 2007 ne démarre pas avec Motogadget et breakout HELP !!!
Message par Wooper90 »
Salut Mika,
Tu devrais passer par la case présentation avant d'exposer ton problème.
Ici c'est sympa et il y a des bons, mais la politesse est un point important.
Par contre, je n'ai pas de réponse à ton prob ;)
Mikaspeed
Membre : 75442
Salut Wooper, je pense avoir fait la présentation en 2017 non?? et je suis sur le FB aussi..
La politesse je la connais, ne t'en fais pas pour ça, si tu veux je t'en refais une complète façon cv amélioré.
Merci quand même pour ton intervention.
Bonne soirée
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Message par Adelio57 »
Salut ,
il y a une référence piece sur le compteur de ton pote qui fonctionne?
Tu as regardé sur des sites de vente de pièces étrangers?
2ememain.be
ebay.de
etc
pour essayer de trouver le même.
Mikaspeed
Membre : 75442
Salut, Triumph à regardé et il fonctionne car c'est le même numéro de la serie que la mienne.
J'ai cherché sur bcp de sites de ventes occasion tant en Belgique, France, UK et rien sauf des compteurs qui ont des soucis ou erreurs dans l'année. en neuf c'est 1000€.
mais le compteur que j'ai acheté chez Motogadget doit fonctionner car sensé etre approuvé pour mon modèle.
Modifié en dernier par Sylv'1 le 21 mars 2018 09:43, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser la touche "Répondre" et de ne citer que lorsque c'est nécessaire, pour ne pas alourdir la lecture du forum ;o)
Red Daron
Visiteur régulier
Membre : 74567
Moto : Speed Triple R - 2016
Département : 59
Message par Red Daron »
J'suis preneur d'un retour lorsque tu auras trouvé ! Pas pour tout de suite mais mettre un motogadget ca pourrait etre cool (meme si c'est pas donné quand meme..)
Mikaspeed
Membre : 75442
Ok je ferais un recap’ de tout ça, et mettrais la solution du problème ici.
Y'a pas une vague histoire d’appairage compteur/ECU :think:
Mikaspeed a écrit : 20 mars 2018 22:45
Tu peux développer ça ? Pourquoi un potar ? Sur un fil ? Combien y devrait y avoir ? Combien avec le compteur de ton pote ?
De mémoire l'ECU doit communiquer avec le compteur par un Can Bus (2fils) d'où la résistance de terminaison, mais la résistance seule ne sert à rien, l'écu moteur doit dialoguer avec le compteur, donc le compteur accessoire doit être équipé d'une puce ou eprom pour leurrer le calculateur moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
