Freinage irrégulier
Pierrot33
Membre : 76404
Moto : Speed triple 1050
Département : 33
Freinage irrégulier
Message par Pierrot33 »
Bonjour ! Sur ma Speed de 2013 j'ai un soucis disons... Ennuyeux, lorsque je freine, la moto met des à-coups ( genre ça freine normal puis plus fort puis normal puis plus fort...) pas de disque voilé ( contrôlé au comparateur, léger point dur dans la direction.
La moto à 27500km, plaquettes nissin neuves, quelqu'un aurait une idée ? :think:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Freinage irrégulier
Message par Sylv'1 »
Pierrot33
Membre : 76404
Département : 33
Merci pour le coup de pouce ! :) j'essaie ça dès ce soir ! Je te tiens au jus ( les disques on l'air d'avoir du jeu fonctionnel mais peut-être qu'une partie du disque est grippée et que ça explique que le freinage soit irrégulier)
KevSpeedS
Membre : 75746
Moto : Speed Triple S 2017 noir
Département : var
Message par KevSpeedS »
L’enchaînement Normal fort normal c’est sur le même freinage ou un freinage fort, le suivant normal, etc ?
Les a coups au freinage peuvent être dans un premier temps : œillets comme cela a été dit, plaquettes trop usées, disques usés, mauvais réglage de la suspension, abs ? (Je ne sais pas dire), purge du circuit de frein
+1050 avec tout ce qui a été dit
Du jeu dans la colonne de direction, ce qui est probable dans ton cas donne aussi ce genre de symptôme
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Message par Adelio57 »
Plaquettes Nissin? En 2013 ce ne sont pas des Brembo?
J’avais des soucis de freinage aussi, œillets grippés et jeu dans la colonne...résolu maintenant.
Par contre si tu veux le faire toi même, évite la douille crénelée Triumph!
Pierrot33
Membre : 76404
Département : 33
Alors, mes oeillets sont grippés ( impossible de les faire tourner à la main) mais il y a quand même du jeu en attrapant le disque et en le faisant "bouger" à la main.
Le phénomène se produit sur le même freinage.
Je remplace les roulements dans une semaine et je ferai au passage la vidange de l'huile de fourche.
Si avec tout ça ça ne va pas je brûle mon bts de mecanichien lol !
Plaquettes d'origine brembo mais nissin disponible !
Oui je n'irai jamais dans l'antre du gouffre qu'est la concession.
Pas eu le temps de degripper les oeillets ce soir j'ai débauché à 21h30.. Mais je vous tiens au jus promis !
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Tes roulements de colonne sont hs à 27000?
Je ne savais pas pour les Nissin.
Pierrot33
Membre : 76404
Département : 33
Contrôle des oeillets aujourd'hui, les oeillets sont libres de leurs mouvement ( je les ai fait bouger à la pince).
Par contre j'ai nettoyé les disques au White spirit et le phénomène est atténué, je vous dit si j'ai du mieux avec le remplacement des roulements de colonne et la vidange de fourche
Je ne pense pas que le white spirit soit le plus adapté pour nettoyer des disques... c'est gras... :think:
