Hello tout le monde!! J ai un petit pb sur mon Speed de 2015....en debut de semaine j ai constate des bruits d ebulition venant du moteur apres un trajet d environ 20kms....bon la temperature etant ce jour la d environ 33°, ayant eu beaucoup de bouchon et n ayant pas eu de voyant de surchauffe d allume, je me suis dit que cela devait etre normal. J ai donc laisse ma titine se reposer et j ai vérifié mon liquide de refroidissement....ben le bocal etait vide! J ai verifie le niveau du radiateur et la aussi il manquait un peu de liquide.....j ai donc achete du lr et j ai refait les niveaux.....depuis il reste stable mais la moto continue d emettre des bruits d ébullition apres chaque trajet.....est ce normal?
Pour moi non....j ai achete ma moto neuve et roule avec quasiment tous les jours....elle a 15000 kms et j ai fait faire les revisions chez triumph....donc je connais bien ma machine et j avoue ne pas etre rassure sur les bruits qu elle emet...
J ai pris rdv pour fin juillet pour sa revision, je pars entre deux en vacances (en voiture car a 5 sur miss Speed c est complique) et j aimerai savoir (histoire de partir en vacances l esprit tranquille
Si vous avez une idee sur le pb....
Pour info le ventilo fonctionne bien , pas de bruit particulier du moteur en roulant niveau d huile verifie et ok..j ai consulte les precedents post sur le sujet et certains mon bien inquiété( culasse hs notamment)
Perte de liquide de refroidissement
- Domim
- Membre : 76251
- Moto : Speed triple 1050 de 2015
- Département : 95
Roule un jour... Roule toujours !
Re: Perte de liquide de refroidissement
t'a fait la purge après remplissage?
- Domim
- Membre : 76251
- Département : 95
Non...juste fait 1 complément d' environ 50cl reparti entre le radiateur et le vase d'expansion...cela nécessite 1 purge..? Si oui comment faut il faire..?
SI tu refais le niveau avec le vase d'expansion pas de purge.
Si tu remplis le radiateur il faut purger.
Il doit y avoir un tuto sur ce sujet sur le forum. Rien de spécial sur la Speed c'est une purge normale !
La vis de purge est en haut à droite du radiateur. Moteur froid t la desserres légèrement et tu vois si c'est du liquide ou de l'air qui sort !
Tu resserre et ensuite tu la dépose chez ton concessionnaire qui fera le nécessaire.
Le ventillo se met bien en route ?
