Modifs amortos et fourche 2010
Odin03
Membre : 76886
Moto : Speed triple SE
Message par Odin03 »
Bien le bonsoir chez vous messieurs, Dames :hello:
J"ai plusieurs questions d'ordres esthétiques puis niveau réglages !!
Je voudrais enlever la peinture, anodisation noir sur ma fourche pour avoir la couleur de l'alu brut puis polir . Comment faire ? j'ai vu que sur le collecteur le Harpic marche bien pourquoi pas sur la fourche ? Sinon poncage ? J'ai fait un petit test en appuyant fort avec du papier de verre 600 et c'est galère et ca ne fonctionne pas vraiment !!
Des astuces ?? :taper:
Pour finir niveau réglages mon 2010 est sensé avoir une showa améliorée car basé sur le modèle 2011 pareil à l'arrière . Mais sur petites routes bosselé j'ai trouvé la moto rigide , tape cul et dans certaines courbes avec du goudron moyen j'ai l'impression de sentir la moto se tordre un peu !!
Est ce que vous avez eu un ressenti similaire ? Quelles réglages faire pour être un peu mieux ? :wheeli_stoppi:
Re: Modifs amortos et fourche 2010
Si tu veux un effet miroir ou du moins brillant, va falloir décaper (bon courage, l'anodisation c'est pas de la peinture :mrgreen: ). Ou passer par un pro du traitement de surface. Si les fourreaux existent en couleur alu, ce sera tout aussi dur...
Dire que d'autres aimeraient avoir la fourche full black :mad:
Message par nemo26 »
Combien de km ? Critère important.
Sinon :
Vidange de fourche
Remettre les réglages standards
Remonter les fourreaux de fourche dans les tés de 5mm
Régler la course morte (fourche et amorto) selon ton poids tout équipé. Je ne parle pas de l'assiette.
Si tu as de l'argent monte un Öhlins !
maxoun9137
Visiteur régulier
Membre : 73743
Moto : Speed triple 1050
Département : 84
Message par maxoun9137 »
Effectivement , c'est dommage de vouloir supprimer l'anodisation noire..(la mienne est dorée et j'aurais préféré noire) à savoir que l'anodisation n'est pas une peinture mais consiste à oxyder l'alu en surface avec un colorant, il n'y a pas d'ajout de matière cela se fait en surface. Donc si tu veux supprimer l'anodisation sa veut dire supprimer de la matière, perso je m'y risquerais pas sur une fourche.
Après de ce qui se dit il y aurais plusieurs manières de faire, amener à un professionnel, décapage papier de verre + eau et belgum ensuite , décapage à l'acide avec produits wc.
Concernant tes suspensions commence par suivre ce qu'a dit nemo
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Sans parler du fait qu'il faudra au final retraiter la fourche (peinture,vernis...) pour qu'elle ne s'oxyde pas. De là à faire quelque chose de durable et joli d'aspect, je ne me lancerais pas sur un truc pareil.
Odin03
Membre : 76886
Ma fourche est comme neuve ou presque 20 000km sur mon compteur !
Je vais peut être essayer de la vidanger du coup voir si déjà il y a un changement !!
Pour la fourche du coup ça fait réfléchir si c'est aussi chiant et que c'est de la matière en moins. A voir repeindre une autre couleur et vernir alors ! Non ?
Peinture sur anodisation.... curieux de savoir si c'est possible et comment :think:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Tu devrais tenter un échange...
Odin03
Membre : 76886
Ah oui tu pense sur le forum ça peut intéressé ?
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
contre du doré tu a tes chances
