Shifter ou boite
- DucdeNormand
- Membre : 77349
- Moto : Speed triple, ZRX1100, Scoot
- Département : Eure
Shifter ou boite
Voilà. Heureux proprio d'une Speed 2017 depuis 2-3 semaines, je m'interroge sur la boite. Il m'est arrivé plein de fois d'arriver au point mort en passant de la 1 à la 2. En conduite un peu sport, çà fait drôle d'entendre une grosse montée de régime et de ne plus avancer.
C'est ma 2ème moto avec un shifter et pas du tout ce souci avec le S1000R.
Est-ce un problème connu ? un réglage ? du sélecteur ? du shifter ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Re: Shifter ou boite
Ca m'arrive de temps en temps mais avec la boite mécanique. je n'ai pas de shifter.
C'est assez étonnant avec un shifter.
- piou
- Membre : 74092
- Moto : Speed RR red
- Département : 84
Ca m'est arrivé plusieurs fois aussi, mais c'est juste parce que j'y allais pas assez franchement sur le sélecteur ! Ca faisait juste sauter la 1ere sans enclencher la 2nde... et depuis que j'ai remarqué ca, ca ne m'est plus arrivé...
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Essaie un réglage du sélecteur, ça devrait corriger.
Le shifter pour faire 1=>2 ?...
Le passage 1 /2 avec le shifter est à proscrire, néanmoins un réglage de la hauteur du sélecteur devrait corriger le problème ainsi qu'un passage franc
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Je passe toutes les vitesses a la volé, up ou down et sans shifter, mais entre la 1 et la 2 jamais ou très rarement c'est pas trop fait pour a cause du N au milieu, effectivement si tu règle un peu plus bas le levier tu devrait avoir moins de problème Du mecarun p18 peut aider aussi...Un peu
Bonjour le ressort de rappel en rétrogradant sans l'embrayage
- SaintEmilion
- Visiteur fréquent
- Membre : 75082
- Moto : Speed Triple-R 2016 / Tiger
- Département : 30
Comme les autres, shifter clairement déconseillé entre 1 et 2 !
- DucdeNormand
- Membre : 77349
De manière générale, merci de vos réponses. En particulier, pourquoi à proscrire ?
Est-ce que chez triumph, la course entre la 1 et la 2 et plus longue qu'entre les autres vitesses ?
Si je ne suis pas le seul (et que c'est normal), tant mieux, mais c'est quand même un défaut. Je vais essayer de baisser le sélecteur. Je vais voir.
D'ailleurs, en réfléchissant, j'avais du mal à trouver le point mort à l'arrêt sur la BM....
