Ressort amortisseur Speed 2008
Speedattack
Membre : 74945
Moto : à 2 roues
Département : Belgique
Message par Speedattack »
Bonjour les collègues .
J’ai fait changer mon ressort d’amortIsseur arrière sur ma Speed 2008.
Le soucis c’est que mon mécano m’explique que le ressort placé était plus cours que celui d’origine et que de ce faite l’a moto était plus basse.!!!
Est ce que quelqu’un pourrais me dire quelle devrais avoir la hauteur de la moto en mesurant du sol vers un point de repaire style le haut de glasse du feu stop pour avoir une idée pour la différence de celle-ci.
Je vous remercie pour vos réponse
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Re: Ressort amortisseur Speed 2008
Message par alsacien »
me semblait qu'on pouvait pas changer le ressort de l'amorto AR.
tu l'a fait démonté complètement?
c'est l'amorto d'origine?
Speedattack
Membre : 74945
Moto : à 2 roues
Salut oui il a été démonté complètement et le ressort sortie et le nouveau remonté.
Tu serais me donner les mesures stp
Message par ekoy »
Avec des sangles à cliquet c'est possible.
J'ai mon ancien ressort en déco dans mon garage :1dent:
alsacien
Membre : 71810
mon amorto n'est pas dans la moto actuellement
j'avais comprimé mon ressort avec des sangles pour dégripper les écrous de pré charge, mais comment le sortir? y a le raccord de la bonbonne qui bloque le ressort .
Message par nemo26 »
Je n'ai pas tout compris ! :lol:
Le ressort était plus court (l'ancien) ou est plus court (le nouveau) ?
J'ai un amortisseur de 2010 démonté si tu veux je te donne la valeur des entraxes.
Mesurer du sol sur la moto va dépendre de tes pneus (profil, gonflage,etc..) donc pas fiable.
Message par ekoy »
Par en bas Alsacien !
Speedattack
Membre : 74945
Moto : à 2 roues
NON le nouveau est plus court
Je sais qu il as beaucoup de critère au quels il faudrait tenir compte .
Mais please une mesure du sol vers un point au que' elle je pourrais me fier +-
Plus court de beaucoup ?
Speedattack
Membre : 74945
Moto : à 2 roues
Justement je ne sais pas si c’est beaucoup car le mecano m’as dit il était plus court donc tu auras une moto plus basse , donc maintenant sa me travail et je le demande de combien elle est en dessous de la mesure d’origine 😱
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités
