Je suis en pleine session de mécanique et je n'arrive pas à accéder à "mes petites notes techniques " sur mon PC.
Evidemment, c'est la loi de l'emmerdement maximum, c'est toujours comme ça...
Bref, une âme charitable pourrait-elle me dépanner et me donner les couples de serrage suivants pour une R de 2016 ?
-les vis de fixation des étriers de frein avant et arrière
-l'écrou de pignon de SDB
-les écrous de fixation de la couronne
-les vis de fixation du "guide chaine-pare chaine" en alu jsute devant la couronne
-écrou de roue arrière (146Nm de mémoire) et avant
Merci d'avance
Couples de serrage
- kilooli
- Membre : 76782
- Moto : Speed R 2016 Matt Graphite
- Département : Roanne 42
- crctoph
- Membre : 75301
Re: Couples de serrage
kilooli a écrit : ↑09 juin 2019 16:12 -les vis de fixation des étriers de frein avant et arrière
Merci d'avance
AV->55Nm et AR ->40Nm pour les étriers
AV ->65Nm axe et 22Nm vis de blocages et AR -> 146 Nm ta mémoire est bonne
l'écrou de pignon de SDB ->132Nm
les écrous de fixation de la couronne ->45 Nm
les vis de fixation du "guide chaine-pare chaine" en alu juste devant la couronne -> pas trouvé dans la RMT
- kilooli
- Membre : 76782
Merci 1 000 000 de fois !!!!!
Bonne fin d'AM
Pour le guide chaine, sur des Speed des années d'avant, il semblerait que ce soit 9 Nm.
Bonne fin d'AM
- crctoph
- Membre : 75301
1050 ça me va
- crctoph
- Membre : 75301
Ça parait cohérent vue la taille des vis.Je comprends pas trop pourquoi mais sur ma RMT ils stipulent qu'elles doivent être changés ????
- kilooli
- Membre : 76782
Oui , ils sont timbrés ces Britons.
Merci encore .
Merci encore .
