Moteur qui cale à la décélération
- Stef
- Membre : 73927
- Moto : Speed 1050 RS
- Département : 30
je sollicite les experts en mécanique pour une petite question sur mon Speed 2017 : depuis quelques temps, lorsque je m'arrête, le moteur cale
Le phénomène ne se produit qu'à chaud
pas de problème côté batterie (en bon état et cosses bien serrées) et le moteur est stock, juste le silencieux changé il y a longtemps par un SC-Project
RPM77 me dit qu'il va falloir contrôler les injecteurs !!!
moi je me dit que c'est peut être un filtre à essence encrassé (sachant qu'elle n'a que 16 000 km)
Quelqu'un aurait un idée ??
Merci à tous
Merci à tous
- Red Daron
- Visiteur régulier
- Membre : 74567
- Département : 59
Re: Moteur qui cale à la décélération
J'suis pas expert mais peut être un ralenti un peu bas ? A froid t'as l'injection qui se met en mode "starter" donc avec un régime plus élevé et à chaud le ralenti est plus bas et du coup peut etre trop bas pour le coup ?
Faire un reset des adaptations puis laisser tourner le moteur au ralenti au moins 15 minutes, couper le moteur 2 minutes et essayer
- Membre : 77022
- Moto : Street Triple R 2013
Est ce que tu arrive à maintenir la moto allumé si tu joue avec les gaz? Ou vraiment elle cale à chaud et redémarre pas de suite.
Si ta plus de détails pour limiter les test
- Stef
- Membre : 73927
- Département : 30
A l'arrêt, le ralenti est stable à env 1300 tr/mn
Lorsque j'accélère à l'arrêt, il arrive parfois qu'elle cale mais assez rarement, ca arrive plutôt en roulant lorsque je freine et que j'arrive presque à l'arrêt
Dayto,, qu'entends exactement par "Faire un reset des adaptations" ?
Reset via TuneECU.
Un rechargement de courbe peut être pas mal aussi...
- Stef
- Membre : 73927
- Département : 30
je pensais qu'on ne pouvais pas brancher TuneECU sur les nouveaux modèles ? (à partir de 2016)
C'est maintenant possible avec le bon adaptateur et l'appli à jour.
Va voir le topic dédié et/ou le site tuneecu
- Stef
- Membre : 73927
- Département : 30
Merci je vais regarder ce point
Sinon vous pensez que cela peut venir des injecteurs ? (selon la concess RPM77, ça viendrait de là) ou d'autres chose ?
+1050
