Speed Triple 955i qui fait des siennes!
RicoRé
Membre : 80570
Moto : Speed Triple 955i 2003
Département : 17
Message par RicoRé »
Hello les copains,
j'ai acheté cette British de 2003 et 57 000 kmsen panne, à un vil prix j'avoue mais après de longues heures de travail, je sèche.
Les symptômes (ancien proprio):
Au bout de 7000 kms de vie commune, la machine se met à tourner sur 2 cylindres
-> changement bougies, bobines->ok 3 cylindres
Rebelotte, cafouille
-> changement injecteurs-> sans effet
Ne veut plus démarrer.
Laissée quelques semaines au repos, elle se remet à démarrer, il fait 15 kms avec
-> ralenti très instable qui s'effondre au moindre arrêt, conso gargantuesque
-> s'arrête et ne veut plus démarrer
Mes travaux
->étincelles aux 3 bougies
->3 injecteurs qui pulvérisent
-> changement filtre à essence+passage en raccords femelles inox
-> nettoyage des contacts
-> réinjection carto 1058
-> RAZ des codes défauts
Valeurs:
-> Capteur PMH = 500 ohms
-> Stator = 350 ohms aux 3 phases
->Batterie entre 12.6v et 12.35v au repos, descend jusque 9.3V en phase de démarrage un peu longue
-> Dans TuneEcu lors du démarrage la vitesse de rotation du moteur est de 350tr/min
Et malgré ça elle ne veut pas démarrer
Après nouvelle carto
La j'avoue que je sèche, le compteur scintille et se met en reset lors d'un démarrage, j'ai même essayé avec une batterie de voiture. Rien
boutae74
Visiteur fréquent
Membre : 80163
Département : 74
Re: Speed Triple 955i qui fait des siennes!
Message par boutae74 »
Ah ces vieilles bécanes, que du bonheur... quand ça roule.
Je n'ai pas d'idées pour t'aider mais je vais suivre ton post avec intérêt, y'en à tout plein ici qui sont plutôt calé qui vont t'aider.
Courage, patience et abnégation, c'est la devise des proprios de vieilles british <sif
Jl
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
La batterie qui descend à 9 V lorsque tu la sollicites... c'est pas normal.
Je commencerais par changer la batterie. Les vrais mécanos confirmeront.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Si tu as le même comportement en raccordant une batterie de voiture tu devrais contrôler le circuit de masse des fois où il y aurait des fuites de courant.
Tu peux faire aussi un test en retirant les fusibles des circuits non essentiels au démarrage. Par contre je ne sais pas te dire quels sont ces circuits :drapeau_blanc:
Bon courage pour la suite :eoneland2:
Encore faut-il que la batterie de voiture soit bonne...
Mousticspeed
Membre : 72986
Moto : Cbr600rr piste/Speed de 2008
Département : Charente aquatique
Message par Mousticspeed »
Salut Eric.Bien souvent on se prend la tête qd un simple changement de batterie suffit.Dans nos échanges perso,tu ne m'avais pas dit que la batterie descendait 9v au démarrage.Elle date de qd cette batterie car comme Sylv'1,je commencerai par là et avec une de qualité (Yuasa).Et après se lancer dans la recherche de panne en testant les éléments du circuit un a un.
Sur mon Speed, l'ancien propriétaire avait changé la batterie par un modèle Varta.Sauf que ce modèle n'était pas fait pour être couché et malgré le bel autocollant l'indiquant,il a qd même monté.Resultat,durée de vie 3 mois!Il a été sympa et m'a remboursé la nouvelle batterie Yuasa YTX 12BS.
Pas mieux...
Une batterie neuve et après, recherche de fuite de courant et après, pourquoi ça craque pas... :vmotard:
RicoRé
Membre : 80570
Département : 17
La batterie actuelle date de 01/2019 et la précédente était de 04/2017. Dans les factures j'ai une batterie tous les 2 ans, de paire avec les bougies malgré des kilométrages faibles.
Département : 70
Moins on roule pire c'est pour les batteries sans un système de maintenance type Optimat :eoneland2:
RicoRé
Membre : 80570
Département : 17
Batterie changée , aucune amélioration
Qui peut me dire à quoi servent ces 2 prises?
et ces 2 là
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
