Pb commande eclairage Code / Phare
Djédjé13
Membre : 81059
Moto : Speed Triple R
Département : 13
Message par Djédjé13 »
Je suis nouveau sur le site; je me présente: je m'appelle Gérard et je possède une Speed TRIPLE 1050 R de 2016. Vraiment une EXCELLENTE moto!!!!! et c'est un plaisir quotidien que de rouler avec; j'ai la chance d'habiter à Marseille où le climat est relativement "clément" pour les motards.
Cependant, depuis qques jours, les codes ne s'allumaient plus: pdt qques temps, en tapotant le boitier phare, le contact revenait et les codes fonctionnaient à nouveau.
Ensuite, ce Pb s'est aggravé: plus de code du tout et j'étais obligé de rouler en phare....pas cool pour ceux d'en face :tete_de_mort:
Et depuis hier: plus rien , le noir total.
Pour info:
- avant ce Pb, j'avais remplacé mes deux ampoules cde/phare mais ça a fonctionné plusieurs mois.
- ma batterie était faible et je l'a rechargée
- qd je démarre la moto, aucune cde depuis le sélecteur feu diurne/feu "code phare" : seuls les feux diurnes fonctionnent
- qd je commute le sélecteur "code phare", je n'entend pas le relais situé sous la selle.
- le témoin "phare" reste allumé sur le tableau de bord.
- fusible éclairage "5A" OK.
- En débranchant les 2 connecteurs des ampoules AV, j'entend le relais "code phare", j'entend à nouveau le relais situé sous la selle.
- présence tension sur les connecteurs des ampoules.
- les ampoules sont OK (0 Ohm sur les plots)
Voilà, le sèche un peu à présent ......si qqun a une idée sur d'autres tests à faire......... Je me débrouille un peu en électricité mais je n'ai pas trouvé les schémas de cabale de cette Speed.
Merci d'avance de votre aide......
Re: Pb commande eclairage Code / Phare
Bienvenue sur le fofo
Essaie de changer le relai ou le croiser avec un autre, ça n'est pas parce qu'il claque qu'il envoie le jus
Djédjé13 a écrit : 10 déc. 2021 10:46 - les ampoules sont OK (0 Ohm sur les plots)
0 Ω ou infini ?
Pour moi tu devrais avoir une valeur proche de 0 mais pas 0.
Message par nemo26 »
Ampoules HS, commence par là si tu as mesuré une tension aux connecteurs !
Et achète des ampoules de qualité.
Vérifie aussi la tension aux connecteurs moteur tournants, si tu as 15V ton problème est ailleurs !
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
vérifie la tension de la partie commande et de la partie puissance du relai
Djédjé13
Membre : 81059
Département : 13
Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos; je viens de changer les ampoules et même Pb. GRRRRRRRR!!!!
La tension au bornes du connecteur des ampoules varient bien (0V ==> 12V) qd je commute le sélecteur "feu diurne/ feux route et phare".
Les LED (feu diurnes) fct.
Je vais tester ou inverser le relais; vous pouvez-me dire où il se trouve? c'est tous les mêmes?
Une autre question; ce serait pas un Pb de "0V" ? - est-ce que c'est le "chassis" de l'ampoule qui sert de 0V/masse"?
Merci encore pour votre aide.....
Djédjé13
Membre : 81059
Département : 13
C'est bien des ampoules H4 qui sont en place et j'ai trouvé la polarité.
Djédjé13
Membre : 81059
Département : 13
Je viens d'inverser les relais (Les rectangulaires: c'est un de ceux qui claquent qd je commute le sélecteur code/phare) et Tjs le même Pb..........
Djédjé13
Membre : 81059
Département : 13
:roll: Et j'ai bien 14.5V aux bornes des ampoules code et phares sur chaque brochage.......
beru
Membre : 72807
Moto : Speed RS 2019
Département : 21
Message par beru »
Je vais peut-être dire une bêtise :rofl: mais as tu pensé à secher les connections du comodo. J'ai eu le soucis, juste plein phare, j'avais plus de code suite à une grosse pluie, ça a duré 2 jours et puis plus de problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
