Shifter changé et capteur de force vitesse HS
meurwinn
Membre : 81165
Moto : SD990 KTM
Département : 44
Message par meurwinn »
j'ai une Speed 1050RS de juin 2019 en vue pour un achat.
Un shifter a été monté d'origine. et la facture des 5900km (elle a maintenant 8700km) annonce un changement de shifter car il est noté qu'il ne
"fonctionnait pas"
Et également
"code défaut P1703 capteur de force de changement de vitesse court circuit. MAJ valeurs adaptations.
Contrôle alimentation OK. shifter à remplacer"
J'ai vu qu'il y avait une histoire de rappel de bielette pour le shifter, je ne sais pas s'il a été fait.
Pouvez vous me dire si ça vous rappelle un problème particulier au niveau de la boite de vitesse, si c'est courant, etc.
Merci pour votre retour d'expérience.
EricTl83
Visiteur occasionnel
Membre : 80386
Moto : Speed Triple rs 2020
Département : Var
Re: Shifter changé et capteur de force vitesse HS
Message par EricTl83 »
Jamais entendu parler ! Interessant ne connaitre le fin mot de l'histoire
Je pense que ce n'ai rien, juste un défaut sur le capteur du shifter, rien n'a voir avec la boite.
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Moto : Speed RS 2018
Département : 91
Message par speedfour91 »
Pareil jamais entendu parlé
Pour la biellette ,ça ressemble à ça ! ( je précise que la modif , au moment de la photo , avait été faites par mes soins avant que Triumph rappel ma moto pour y mettre la biellette modifiée )
Donc si il y a eu rappel tu devrais le voir .
:vmotard:
Shifter = capteur de force
Donc potentiellement quelques passages de rapports à la volée sans shifter lors de la panne.
meurwinn
Membre : 81165
Moto : SD990 KTM
Département : 44
Salut, je viens de voir vos messages. Je n'ai pas eu d'alerte email... Alors j'arrive un peu tard.
Merci pour les infos. Jeff pense que le shifter était défectueux, que ça remontait un défaut.
Je l'essaie demain et j'espère revenir avec.
Le mec n'a pas l'air très bricoleur, alors j'en ne pourrais pas vous donner plus de détail.
La moto sera hors garantie. Le rappel a été fait en France aussi pour le biellette ? Vous pensez que si c'est pas fait ça peu être pris en charge ?
De retour chez Triumph peut être donc !
speedfour91
En fin de rodage
Membre : 76901
Département : 91
Je t'ais montré une photo de la modif que j'avais fait AVANT le rappel pour te donner une idée de ce à quoi ça ressemble , mais OUI depuis j'ai reçu une Lettre R avec AC et Triumph France à procédé au changement de la biellette .
Si le rappel de la biellette n'a pas été fait, c'est pris en charge partout en Europe
meurwinn
Membre : 81165
Moto : SD990 KTM
Département : 44
Bon je viens d'appeler la concession du dernier entretien, et le rappel a été fait visiblement.
Vous êtes vraiment méga rapide à répondre en tout cas !
Essaie cet après midi, je viens d'une KTM SD 990, je vais gagner en polyvalence, souplesse, consommation, assistance, stabilité du train avant, couple, puissance, etc.
Bon j'imagine que la réponse bas régime va être moins fun, mais si le moulin crache un peu plus haut, ça devrait me plaire quand même. J'ai un bon souvenir de ma street 675 à l'époque.
Merci.
meurwinn
Membre : 81165
Moto : SD990 KTM
Département : 44
Re, suite et fin. La bielette a bien été usinée, par contre gros problème lors de la mise en charge, ratatouille... En 6 poignée en coin, pas moyen de dépasser le 140. Par contre, si je mettais les gaz tout doucement pour monter en régime, là ça montait.
Bref, je ne suis pas parti avec, je pense que vous comprendrez :)
En recherche active donc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
