poignées chauffantes TRIUMPH (1200 RS) : de la blague ?
dirimant
Membre : 81190
Moto : Speed TRIPLE 1200 RS
Département : 75
Message par dirimant »
Bonjour à tout le monde,
j'ai fait installer en concession les poignées chauffantes officielles TRIUMPH sur ma 1200 RS.
Je suis très content de leur discrétion et de leur intégration au tableau de bord, mais leur chauffe est aussi discrète que leur présentation ! C'est à peine tiède, même en puissance max. Par conséquent, ça ne me permettra pas de rouler vers les 0 °, et ça, ça me saoule car c'est un peu pour ça que j'ai payé !
Est-ce un problème de réglage ou bien avez-vous le même souci de poignées qui chauffent de manière anecdotique ?
Southblade
En rodage
Membre : 80747
Moto : Speed Triple 1200 RS Noire
Département : 78
Re: poignées chauffantes TRIUMPH (1200 RS) : de la blague ?
Message par Southblade »
Idem comme toi
On me les a changé en garantie et pas encore eu l’occasion de tester
Mais c’était clairement du fouttage de gueule la chauffe ..
Avance en courbe ... parce que moi en dessous de 50 je tombe <lang
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Finalement le gant chauffant c'est pas mal!
elzedo
Membre : 74013
Département : Deux-Sèvres
Message par elzedo »
En ce qui me concerne, j'ai pas réussi à utiliser les poignets chauffantes autrement qu'au minium... pour moi ça chauffe trop !!
dirimant
Membre : 81190
Département : 75
Southblade a écrit : 07 mars 2022 19:30 Idem comme toi
Ton retour m'intéresse pour savoir si je vais les changer aussi car là, ça ne sert presque à rien...
Southblade
En rodage
Membre : 80747
Département : 78
A fond ça chauffait mais c’était toujours à peine tiède 20min plus tard …
dirimant
Membre : 81190
Département : 75
En tout cas, personne ne sait s'il existe un mode "réglage" des poignées chauffantes triumph ?
Je m'explique : sur ma yamaha, j'avais les poignées officielles et c'était tout juste tiède après leur montage en concession. Puis, un membre du forum yamaha m'a appris qu'en appuyant 5 secondes sur le bouton des poignées chauffantes, tu entrais dans les réglages et tu sélectionnais le fait qu'il s'agissait d'un scooter (ce qui était la sélection par défaut des miennes, les poignées étant alors limitées pour ne pas défoncer la petite batterie d'un scoot) ou d'une moto : une fois la bonne sélection opérée, elles ont bien chauffé.
Là, j'ai l'impression de retrouver le même problème. Existe-t-il un mode réglage pour lui dire qu'on est sur une meule et qu'elle peut tirer sur la batterie ?
dirimant
Membre : 81190
Département : 75
Southblade a écrit : 08 mars 2022 11:04 A fond ça chauffait mais c’était toujours à peine tiède 20min plus tard …
Pareil pour moi : ça chauffe, mais c'est juste que ça chauffe très peu.
Depuis le changement, peux-tu essayer pour savoir si c'est mieux ?
C'est le calculateur châssis qui gère les poignées chauffantes.
Sur la 1200 RS il y a eu plusieurs update de l ECM châssis, il faut s'assurer que le dernier soft est bien en place et que la batterie soit 100 % chargé, la batterie lithium LiFePO4 autorisera le démarrage avec seulement 20 % de charge, mais les accessoires peuvent ne pas être alimenté à 100 % tant que la batterie ne sera pas suffisamment chargé, je ne connais pas la finesse (c'est écrit nul part) de la stratégie du calculateur, mais mes poignées chauffantes étaient bien plus efficace après le remplacement de la batterie de ma Speed 2017...
A ma connaissance (je vais essayer de creuser un peu le prob) il n'y a pas de configuration à faire pour les poignées
Edit, sur la 1200, c'est l ecm châssis qui gère les poignées chauffantes et non l'ecm moteur comme sur les 1050 depuis 2016
Edit 2 : après vérification, il n'y a pas de config et ou codage spécial pour les poignées chauffantes, le système contrôle et détecte si il y a sur ou sous intensité poignées gauche et ou droite et affiche un message d'erreur au tableau de bord.
A mon avis, il faut surtout veiller à ce que tous les calculateurs soient à jour et à avoir une batterie parfaitement chargée...
Ci dessous les défauts possibles
Mousticspeed
Membre : 72986
Moto : Cbr600rr piste/Speed de 2008
Département : Charente aquatique
Message par Mousticspeed »
Sur mon ex 1050 RS ça chauffait bien mais c'est le revêtement des poignées qui était fragile,le caoutchouc "pelait".
Gants chauffants les amis,moins cher que des poignées et suffisant pour rouler entre 2 et 3h par températures très froides.En plus ça chauffe toute la main et pas que l'intérieur.😉
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
