PSB sur 1200RS
Axolotl
Membre : 81293
Moto : 765
Département : 13
PSB sur 1200RS
Message par Axolotl »
Lors de mon essai j'avais trouvé la démultiplication démesurément longue, un psb avec -1 dent existe-t-il pour ce nouveau modèle ? histoire de pouvoir utiliser les 4 derniers rapports ...
Re: PSB sur 1200RS
Sujet intéressant, perso j'ai aussi trouvé la transmission beaucoup trop longue façon Superbike, d'après mon ressenti il faudrait-1 psb +2couronne pour que cela soit roulable sur route
EricTl83
Visiteur occasionnel
Membre : 80386
Moto : Speed Triple rs 2020
Département : Var
Re: PSB sur 1200RS
Message par EricTl83 »
Cà c'est pour grimper aux arbres, tu veux faire de l'accrobranche avec :D
Modifié en dernier par Sylv'1 le 15 mars 2022 09:30, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'utiliser la touche "répondre" et de ne citer que lorsque c'est nécessaire ;o)
Re: PSB sur 1200RS
Faut que ça arrache le pneu en 1500 bornes
Y a que ça de bon 😋
stef_day
Membre : 74256
Moto : Speed Triple 1200 RS
Département : 28
Re: PSB sur 1200RS
Message par stef_day »
quelqu'un connait il le couple de serrage du PSB sur la Speed 1200RS ? (qui est le même que la 1200 THRUXTON / SPEEDTWIN / BONNEVILLE) merci ;)
Re: PSB sur 1200RS
Comme déjà évoqué dans un autre post, il y a risque de témoin moteur allumé suite au remplacement du psb, la norme Euro5 contrôle la corrélation : vitesse vhe / rapport engagé / régime moteur
Le couple de serrage du psb est 180 Nm
stef_day
Membre : 74256
Département : 28
Re: PSB sur 1200RS
oui merci ;)
cependant je me dis que le test est sans doute une bonne option dans le sens ou je ne trouve pas vraiment de retour d'expérience et j'ai aussi regardé dans tuneECU si il y avait des paramètres de ce type accessibles sans succès.
stef_day
Membre : 74256
Département : 28
Re: PSB sur 1200RS
retour d'expérience en PSB de 16, la moto est transfigurée, en ville fini de se chercher en 1ere et 2eme, on peut évoluer en seconde au ralenti sans soucis, sur le réseau secondaire c'est bien plus ludique et sur le roulant on ne mouline pas "trop", en 6eme a 3500 tours on est a 85km/h et a 5000 tours on est a 120km/h.
je trouve qu'elle devrait être comme cela d'origine.
"mais" ca serait trop beau que tout fonctionne bien et oui il y a bien le voyant moteur qui s'allume et qui coupe ABS et TC.
il y a bien un contrôle de la cohérence vitesse/rapport engagé/tours minutes. on peut faire sauter l'erreur avec tuneECU mais elle revient aussi sec. Certains disent que c'est pour la norme euro5, d'autre que ce sont les algos d'ABS et de TC qui ont besoin d'une vitesse fiable et qui se mettent en sécurité en cas d'erreur. De mon coté je ne sais pas. Alain Fontaine le développeur de TuneECU m'a dit se pencher dessus.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Re: PSB sur 1200RS
Message par lolospeed »
Merci pour ce retour 👍😉
Bigtriple
Membre : 81714
Moto : Speed triple r 2016
Département : 33,24,47,40
Re: PSB sur 1200RS
Message par Bigtriple »
daytona73 a écrit : 15 mars 2022 13:02 Faut que ça arrache le pneu en 1500 bornes
Y a que ça de bon 😋
Avec un bon gros burn des familles je t'arrange ça en 0km !!
Si la violence ne résout rien ....frappe beaucoup plus fort !!! 🤣🤣🤣🤣🤣
