Voyant reserve ne s'allume pas
Iaumeg
Membre : 81046
Moto : Speed Triple 1050 2005
Département : 34
Message par Iaumeg »
Cela fait des mois que j'ai un soucis mais je n'arrive pas a le régler ni a trouver des pistes.
Speed 1050 2005
Je suis tombé en panne sèche car pas de voyant, et commz c'était ma première sortie avec, pas d'info sur la conso et le km en cours.
J'ai regardé sur le forum mais pas vu, c'est souvent des voyants qui reste allumé en permanence.
J'ai demonte le réservoir checker et changé le flotteur, j'ai bien une variation de la résistance, identique sur les 2 leviers.
J'ai démonte le dashboard et j'ai testé la led, elle fonctionne bien.
J'ai regardé avec tune ecu la tension du niveau carburant.
A vide j'ai 0,47v et plein 2.57v.
Et 0v sur les bornes de la led.
Connaissez vous les tensions vide et plein de votre jauge ou pouvez vous m'aider en les mesurant ?
Avez vous des pistes ?
Satanas
Membre : 79823
Département : 52000
Re: Voyant reserve ne s'allume pas
Message par Satanas »
Salut.
Où en es-tu dans ta panne ?
J'ai effectivement la même panne de voyant de réserve.
Je pense que c'est la led qui est en dcd après avoir testé la résistance de cette dernière.
Reste à savoir quelle led il faut commander acheter pour la remplacer.
En sais-tu plus depuis juillet ?!
Speed Triple 1050 - 2005
Iaumeg
Membre : 81046
Département : 34
J'allais poster une reponse aujourd'hui 😂
Toujours pas.
La led fonctionne bien comme les autres quand je la teste au voltmètre.
Mais c'est vrai que j'aibpas testé la résistance.
Voila ce que j'ai avec tune ecu, le voltage du flotteur qui va bien de 0,5 a 5V en gros.
Mais comme on voit sur la photo, même avec un voltage bas, la valeur temoin de carburant bas n'est pas allumé, trait geis et pas vert.
Mais je sais pas si c'est l'info envoyé a la led, ou si ça dit si la led est allumé. en cas de circuit ouvert, ou resistance morte l'ecu n'aurait pas d'info de led allumée et donc l'affiche pas dans tuneecu.
J'ai tendance a penser que c'est pas utile d'avoir a la fois la tension et une commande dédié pour la led appelé temoin dans l'ecu une simple ligne de code disant tznsion inférieur a xV alors allumer led.
Je vais regarder la résistance et je te dis.
Pour l'instant je suis sur la peinture de ma bulle avec un union jack, et la creation d'un lap timer pour circuit a base d'arduino.
Fichiers joints
Iaumeg a écrit : 01 nov. 2022 21:29 Mais je sais pas si c'est l'info envoyé a la led, ou si ça dit si la led est allumé.
C'est l'état de la variable de sortie.
A la mise du contact, tout s'allume au tableau de bord (sauf les leds hs).
Il me semble qu'il y a un contact pour le niveau bas, en plus de la jauge. A confirmer :think:
Iaumeg
Membre : 81046
Département : 34
Quand j'ai changé la jauge il n'y avait qu'un potentiomètre sur le flotteur, pas vu de contacteur.
Et comme la réserve n'a jamais fonctionné, je ne peut pas confirmer si ça s'allume au contact 😂
Satanas
Membre : 79823
Département : 52000
En fait j'ai voulu essayer de faire aussi des tests avec Tuneecu.
Sauf que le tune ecu (qui fonctionnait pour mon T595) que j'utilisais est sur un Ordi portable qui est désormais HS.
J'ai voulu télécharger mais c'est version Android uniquement et payant ?!
Alors j'ai plus ou moins récupéré un fichier exe sur ce PC mais même si ça semble se lancer correctement la connexion avec l'ECU est grisée (bref ça veut rien faire).
Quelqu'un a une version TuneEcu PC à me transmettre (en MP)
merci
Iaumeg
Membre : 81046
Département : 34
Salut
Pas de version pc dsl
Dans quel coin habites tu ?
J'ainpas encore regardé pour la résistance. Je suis en train de préparer un trackday pour vendredi et j'ai la peinture de ma bulle a finir 😅
@Satanas
Je t'ai envoyé un mail avec la version PC
Tiens moi au jus si c'est bon...
Parfois les fichiers exécutable "exe" sont bloqué par les boîtes mail
Satanas
Membre : 79823
Département : 52000
Oui reçu merci. <lovve
Bref même résultat ça veut rien savoir.
Alors soit c'est mon câble qui est décédé dans d'atroces souffrances, mais j'en doute un peu puisque la dernière fois que je l'ai utilisé il a fait le job (et la diode verte s'allume) soit j'ai un problème avec la fiche...
A l'occasion je vais voir si je trouve quelqu'un dans le 52 qui a un câble pour essayer.
Merci.
Modifié en dernier par denns70 le 10 nov. 2022 09:35, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre au message situé juste avant, on utilise le bouton "répondre"...En bas à gauche ! Merci !
Tu as copier coller le fichier TuneLibrary.dll sur le bureau, sans celui ci l exe ne fonctionne pas.
Retourner vers « Electrique »
