rs en rade! [Résolu]
- Membre : 81977
- Moto : speedtriple rs 1050
- Département : 84
bonsoir! apres nettoyage de toutes les connections, toujours rien , j ai pensé probleme de clef, donc je tente le démarrage sous la selle jamais trouvé!!!! si kunkun connais , moi prendre! , est il possible d avoir un probleme d antidémarrage ?
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
- Elias67 IRL Member :)
- Membre : 79634
- Moto : Speed RS 2018
- Département : 67
Re: rs en rade!
Moi rien comprendre, j'ai lu aussi l'autre post qui a été fermé.
Pourrais tu expliquer le problème ? Elle ne démarre pas ok mais c'est quoi les symptômes ?
Avec la RS la première chose à vérifier c'est l'état de la pile de la clef, ainsi que son activation (par un appui prolongé).
Re: rs en rade!
Poste une vidéo de ce qu'il se passe
- Membre : 81977
- Département : 84
Re: rs en rade!
je vais avoir l air con ,mais tune ecu ,c est quoi? la clé s allume bien en vert , le demarreur et le moteur tourne mais ne veut pas démarrer ; j ai remué tout les fils ( faux contact, on sais jamais!).
- tsointsoin
- Membre : 79294
- Moto : Speed 2010
- Département : 68
Re: rs en rade!
Du coup quelque chose bloque l'injection ou l'allumage ? Tuneecu c'est le logiciel qui permet de brancher la moto pour faire les diagnostics et divers réglages. Tu va devoir passer par tuneecu pour voir s'il y a quelque chose
Re: rs en rade!
Tu as suffisamment d'essence dans le réservoir (contrôle visuel) ?
Est ce qu'il y a eu une intervention avant cette panne
Contact mis, tableau de bord allumé, est ce que tu entends la pompe à essence quand tu bascules le coupes circuit de off à on ?
Est ce que tu as contrôlé tous les fusibles selon le manuel du conducteur ?
- Membre : 81977
- Département : 84
Re: rs en rade!
avant la panne ,fuite d essence (raccord qui c est debranché, je l ai remis et juste apres elle a démarrer ,) puis le lendemain elle a rien voulue savoir , j ai le plein, les fusible sont bons . ou alors je la brule ,mais ça fait chier ! lol
- Membre : 81977
- Département : 84
Re: rs en rade!
je vais tenter de mettre une vidéo, je promet rien !
Re: rs en rade!
Re contrôle si le deux connecteurs de la pompe sont bien clipsé
