Installation poignée tecnoglobe gold premium
- Membre : 80033
- Moto : Speed Triple 94
- Département : Ain
Salut à tous,
J'ai cherché réponse sur le forum mais je n'ai pas tout bien compris au branchement de poignée chauffante.
Je dois installer des poignées tecnoglobe gold premium.
J'ai repéré du 12V après contact au niveau de mes ampoules principales (fil rouge et bleu). Est ce que je peux directement souder mes fils ici ?
On parle souvent d'un relais et je ne comprends pas l'intérêt ni à quoi ca sert concrètement.
Les poignées sont d'origine protégée par un fusible.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Fichiers joints
- WhatsApp Image 2022-11-27 at 12.09.57.jpeg (196.64 Kio) Vu 1671 fois
- Membre : 80033
- Département : Ain
Re: Installation poignée tecnoglobe gold premium
J'ai également trouvé du 12V dans la boite à fusible.
J'ai compris le rôle du relais. Il est commandé par un + après contact et est directement branché sur la batterie ce qui permet d'avoir la puissance nécessaire au récepteur derrière.
Je ne sais pas si vous avez des modèles de relais ou des boites étanches déjà toute construite "plug and play" afin de pouvoir rajouter par la suite prise USB ou autre..
Salut, tu peux trouver des relais en boutique auto ou bricolage (vérifie la puissance de tes poignées pour choisir le bon). Le plus pratique, relais en boîte avec les fils qui en sortent. Connexion par soudure ou cosses, à étancher. Tu glisses ça quelque part avec la sortie de fils en bas...
Ça me paraît le plus accessible.
Pense à éteindre tes poignées avant de couper le contact pour ménager le relais ou trouve un relais de qualité...
- Membre : 80033
- Département : Ain
Bonsoir a tous,
Pour info j'ai commandé un ThunderBox 16A de Healtech qui gère tout ca sans modifier le faisceau d'origine. Ca permet de brancher jusqu'à 5 accessoires.
Intéressant, tu as un lien stp ?
- Membre : 80033
- Département : Ain
Ici par exemple :
https://www.tech2roo.com/-entretien/602 ... -moto.html
Je le branche ce week end si je le recois bien. Je vous ferai un retour.
- Membre : 80033
- Département : Ain
Je suis curieux aussi.
Je viens de regarder sur le site du constructeur de ce petit bijou, healtech-electronics.
Ils sont spécialisés dans l'électronique pour les motos et il y a plein de truc qui ont l'air intéressants
https://www.healtech-electronics.com/products/tb/
Il y a aussi une vidéo sur YouTube. Je me demande comment la moto de la démo n'a pas brûlé avant !!!
La vidéo est très bien, beaucoup d'explications détaillées
Étonnant. Le boitier gère un plus après contact en autonomie après le démarrage du moteur ou immédiatement piloté par un périphérique de la moto qui est alimenté par un plus après contact(câble blanc).
Peu de consommation, mise en veille et extinction. On peut m^me le shunter pour le rendre inopérant
Deux versions 16A ( 5 sorties par prises) ou 32A ( 2 prises de 5 sorties)
Les connecteurs sont des Wago, j'en utilise c'est très fiable et surtout facile à raccorder.
Fusible rapide (temps de réaction 200 ms) et si ça disjoncte plus de 3 fois, mise en sécurité, et réinitialisation du boitier nécessaire (facile).
Je suis scotché c'est un super produit.
Merci d'avoir partagé
Une question quid d'un éventuelle perturbation du multiplexage? Est-ce 100% compatible?
Avis des experts?
Avis des experts?
- Membre : 80033
- Département : Ain
De mon côté aucun problème sur le multiplexage ou quoi que ce soit ! Ca marche d'enfer, j'ai laissé le mode automatique qui détecte la moto en marche ou non (surement avec les vibrations ou autre mesure).
Pour le prix, ca évite de trafiquer le faisceau d'origine et réutilisable sur une autre moto.
Après quelques chauffe ma poignée de gauche tourne, la colle fournie avec les poignées n'a pas tenue. Avez vous des recommandations ? Quand je mets la colle puis la poignée, toute la colle se retrouve côté commodo car l'ajustement poignee/guidon est très serré..
Merci pour la découverte, c'est génial ce boîtier. Fallait juste y penser !
En mode automatique peut-être que le déclenchement se fait quand une tention "de charge" envoyé par l'alternateur est détectée ?
