Jeu disque arrière
- sebgs
- Membre : 76380
- Moto : Speed TRIPLE 2012
Jeu disque arrière
Depuis quelque temps j'ai un bruit au niveau du disque arrière quand je pousse la moto, pour la sortir du garage par exemple.
En regardant je m'aperçois que le disque arrière a du jeu et frotte par moment légèrement sur les plaquettes, un peu de voile surement.
Mais ce qui m'inquiète c'est que je peux le bouger à la main de 3 ou 4 mm.Les vis de fixation sont toutes présentes avec les écrous auto freinés mais elles peuvent toutes se tourner à la main.
Le disque n'est pas usé, pas de pb de freinage, plaquettes d'origines pas très usées (30% je dirais).
Est-il normal que le disque arrière soit monté "libre" comme ça ou il est en train de se faire la malle... ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Re: Jeu disque arrière
Non pas normal
- sebgs
- Membre : 76380
Ok merci, je suis bon pour tomber l'axe ce WE... c'est beau le monobras mais c'est parfois pas pratique
J'espère que la couronne ABS va pas me faire des siennes au remontage...
Perso j'avais réussi à remplacer le disque arrière sur ma 2011 abs sans déposer l'axe, après tant que tu y es, profites en pour déposer l'excentrique, tout nettoyer et graisser l'ensemble
- sebgs
- Membre : 76380
Ben en fait j'ai fait l'entretien de l'excentrique cet hiver donc à ce niveau c'est bon.
Ce qui est rageant c'est que j'avais pas vu ce jeu au niveau du serrage du disque, sinon j'aurais remis un coup de clef
Après je vais tomber la roue, je verrai si j'arrive sans tomber l'axe... le plus compliqué pour moi c'est la tension de chaine , je galère à chaque fois à passer la clef...
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
- patrice IRL Member :)
- Membre : 72427
- Département : 39
et si t’as 12V c’est que t’as trop tendu
- Membre : 81859
- Département : 29
A voir sur la RMT pour les tolérances
Perso
Je roule détendue dans la tolérance
En conduite enroulée
A la retraite !!
- sebgs
- Membre : 76380
Oui mais là c'est un street, c'est plus simple
Par contre il faut se mettre en alternatif, pas en continu !
Bon ben c'est fait, démonté, remonté, petit coup de clef et ça remarche comme neuf ... et j'ai encore galérè à faire ma tension de chaine
Bon en espérant que ça ne deserre pas de nouveau
- Membre : 81859
- Département : 29
Bon sans
Tu te déchaine...
Avec un pêu de jujotte..........
J'espére que tu nous vas nous faire un beau Tuto
Tu te déchaine...
A la retraite !!
