Je suis le pas heureux propriétaire d'une Speed triple de 2010 bidouillé à mort (chassis 2005, avec tout le reste de 2010, et plus rien d'origine tellement j'ai eu des merdes).
Bref, depuis le changement de moteur (c'est mon quatrième, oui oui, deux blocs fissurés, un bloc éclaté (ça c'était ma faute)) en juin 2023, je commençais à avoir des problèmes de démarrage. Je m'explique :
De temps en temps, quand j'appuie sur le bouton du démarreur, j'ai droit à un clic, on sent que le démarreur à voulu tourner mais c'est tout. Je bouge la moto dans tout les sens, et puis j'arrivais au bout d'un moment à ce que le démarreur reprenne vie et hop elle démarre nickel. Cela le faisait de temps en temps puis au bout d'un moment de plus en plus souvent. Principalement le matin, mais sur la fin même l'après-midi( on est en août, il fait chaud l'après-midi)
Etant à mon 4ème moteur, j'ai de la pièce chez moi. Je démonte et je change mon démarreur. Je remonte, paf pareil, un clic. Je la bouge dans tous les sens, et puis au bout d'un moment ça démarre. Une fois que ça démarre, je peux couper et redémarrer sans problème. Ah oui. Je suis resté des fois le matin en rad, je reviens 2h plus tard, sans rien bouger, et hop ça démarre nickel.
Je change la batterie, le relais de démarrage, le relais de puissance de démarrage, je ponce les contacts pour être sûr d'avoir une bonne continuité électrique. A chaque fois c'est pareil, des fois ça marche, des fois non. J'avais remarqué que c'était principalement le matin que ça ne fonctionnait pas. Mais pas toujours. J'ai shunté le contacteur de l'embrayage, nettoyé le bouton de démarrage.
A savoir aussi, lorsque le démarreur ne veut pas se lancer, j'ai déjà shunter le relais et le démarreur tourne nickel, mais pas de démarrage. De même, impossible de la démarrer à la poussette dans une descente. Et puis, va savoir pourquoi, elle décide de redémarrer nickel.
Je précise aussi que lorsqu'elle démarre je n'ai aucune coupure moteur ou de truc bizarre.
Voilà voilà, des propositions ?
Merci en tout cas
ca démarre ou pas...
- Membre : 81686
- Moto : Speed triple
Re: ca démarre ou pas...
Tu as vérifié qu'il n'y ait pas de souci au niveau des câbles qui passent à droite de la colonne de direction ?
Parfois ça tire sur le faisceau et ça crée des coupures...
- philco.vr46
- Membre : 78315
Si c'est que le matin, tu as songé à changer l'heure sur la montre?
Albert Einstein
Albert Einstein
Ou à bosser de nuit...
Déjà mentionné
Faisceau nieman et nieman
Faisceau des comodos
Batterie
Masse batterie moteur châssis
Relai de verrouillage injection
Batterie
- Membre : 82523
- Moto : Speed Triple 2008
- Département : 31
Elle a été maraboutée.
Sinon j'ai pas mieux que Dayto.
Le comodo qui a pris l'eau ?
Meeeeeeooowww
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
