Brancher chargeur sur prise DIN ?
PierrotM13
Membre : 82844
Moto : 1200 RR
Département : 13
Message par PierrotM13 »
Bjr, je pense acheter un mainteneur de charge pour éviter les batteries à plat et je me demandais si on pouvait le brancher sur la prise Din sous le cadre à droite (1200rr) . Ce serait plus facile que d'ouvrir la selle à chaque fois.
J'ai trouvé le chargeur/mainteneur Lithium et le câble adhoc.
L'avez vous déjà fait ?
Re: Brancher chargeur sur prise DIN ?
Oui, tu peux utiliser cette prise Din pour le mainteneur de charge
PierrotM13
Membre : 82844
Moto : 1200 RR
Département : 13
Finalement j'ai acheté un chargeur mainteneur TecMate OptiMate Lithium 4s 0.8A, TM470, Chargeur-Mainteneur-Récupérateur pour batteries 12.8V / 13.2V LiFeP04 / LFP
+ un connecteur DIN - SAE : CERRXIAN DIN Hella Powerlet Plug vers connecteur Adaptateur SAE
Il faut juste penser à inverser la polarité du connecteur (DIN -SAE), sinon le chargeur clignote dans tous les sens !
Tu as des liens où tu as commandé tout ça ?
PierrotM13
Membre : 82844
Moto : 1200 RR
Département : 13
CERRXIAN DIN Hella Powerlet Plug vers connecteur Adaptateur SAE,Convient à la Prise de Courant OEM sur Les Motos Triumph, Victory ou Ducati Multistrada
https://www.amazon.fr/dp/B07TWGFYZ2
https://www.amazon.fr/dp/B00VAAGGQ6
Tu liras bien la notice, car en mode de récupération, il me semble qu'il faut débrancher la batterie.
En effet, dans ce mode, la tension monte plus haut qu'en charge normale et donc il y a potentiellement danger pour l'électronique du véhicule.
Et puis après il y a un risque d'embardée :1dent:
kiki 29
Membre : 81859
Moto : Speed triple 2011
Département : 29
Message par kiki 29 »
Surtout apres avoir bu une Boutanche :1dent:
A la retraite !!
Message par nemo26 »
Je suis un peu surpris car de mémoire le seul chargeur Optimate avec un CAN-bus c'est l'optimate 4 Dual Program. (je l'utilise sur une BMW). Et là on le branche directement sur la prise DIN, sans problème.
Les leds qui clignotent pour passer du mode CAN-bus bus à la charge traditionnelle c'est aussi uniquement sur le 4 Dual-Program (en court-circuitant les pinces).
Sur les dernières Triumph pas de CAN-bus et/ou pas de problème à raccorder sur la prise DIn avec un chargeur standard comme le 4S?
Yacémi
Membre : 82888
Moto : Speed triple 1200 RS
Département : 42
Message par Yacémi »
Salut les gars, sujet qui m'interesse ...
Pouvez-vous me confirmer que je suis dans le bon si j'achètes :
- https://www.pieces-triumph.com/triumph- ... s/A9930600
- https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... 74513.html
Est-ce que cette prise Din est facilement trouvable sur la moto ? Je viens d'acheter la moto et j'ai la flemme d'aller vérifier sur la moto qui est dans le garage au sous-sol ;-)
nemo26 a écrit : 15 déc. 2023 13:30 Sur les dernières Triumph pas de CAN-bus et/ou pas de problème à raccorder sur la prise DIn avec un chargeur standard comme le 4S?
Tout dépend, je pense, d'où vient la prise DIN, si elle est reliée directement sur la batterie il ne devrait pas y avoir de problème...
Pour moi, le plus simple, c'est de retirer une prise depuis la batterie et la mettre sous la selle ou la faire sortir quelque part et qu'elle soit accessible, ça évite de se poser toutes ces questions.
Retourner vers « Electrique »
