Salut a tous. Sur ma Speed de 2012, je suis embêté avec le cable d'embrayage qui frotte sur l'ecope de radiateur.
A priori d'origine il y avait un guide de maintient sur une petite patte métallique, mais j'ai lu qu'il y avait un rappel chez Triumph pour le retirer et ainsi éviter de blesser le câble.
Sur la mienne ce maintien est bien supprimé mais du coup a chaque braquage de gauche à droite le câble frotte sur le bord de l'ecope et passe un coup au dessus un coup en dessous, du coup ça force ( un peu ) et surtout ça grince pendant les manœuvres ce qui m'énerve.
J'hésite a couper légèrement le bord de l'ecope mais ça m'ennuie. Si vous avez résolu ce problème je suis preneur.
Passage câble embrayage
- Membre : 82566
- Moto : Speed triple 2013
- Département : 37
Re: Passage câble embrayage
il devrait y avoir un anneau plastique qui guide le câble (pris sur une patte sous l'écope). Je passe la gaine au WD régulièrement pour qu'elle y coulisse bien...
Sur la mienne, la gaine touche/frotte aussi le fourreau de fourche droit. Ça a bien tracé l'alu...
- Membre : 82566
- Département : 37
Justement c'est l'anneau en plastique qui n'est plus là mais je n'ai pas osé en remettre un parce que j'ai lu sur le forum dans le sujet sur les rappels qu'il fallait l'enlever. Ou alors ça ne parle pas du même "support" qu'il faut enlever.
Le seul "support" à sortir concerne le maintien du faisceau élec sur la colonne de direction.
Ou je suis passé à côté d'un truc...
Un rappel ne me dit rien non plus là dessus
- Membre : 82566
- Département : 37
J'ai lu ça sur le fofo, ça parlait du remplacement de la gaine du câble d'embrayage et de la suppression du support.
Après est-ce que c'est celui-ci ou pas je ne sais pas. J'ai vu une photo où certains on un guide métallique ( même style que le grand qui va de gauche droite sous le tés de fourche) sur le côté droit de la colonne. Peut-être que c'est celui-ci qui à été supprimé, je ne l'ai pas sur la mienne en tout cas.
J'ai remis un rilsan pas serré à la place du clips plastique sur la patte niveau écope, ça marche comme ça.
