Durite de frein qui suinte!
- Membre : 80830
- Moto : Speed triple r de 2017
- Département : 34
Bonjour à tous, j’ai la durite qui reli le maître cylindre au bocal de frein avant qui suinte quelqu’un aurait une solution? Je précise j’ai déjà changer de durite 2 fois et au toucher on sent bien que c’est du liquide de frein. Merci à tous d’avance pour votre aide
- Membre : 80830
- Département : 34
- Membre : 82566
- Moto : Speed triple 2013
- Département : 37
Re: Durite de frein qui suinte!
Salut, tu es sûr que la durite est adaptée au liquide de frein? C'est super agressif comme produit.
- Membre : 80830
- Département : 34
Salut, non pas certain il me faudrait quoi sinon exactement comme durite?
Et si tu mettais une durite d'origine, ça doit pas couter bien cher..?
- Membre : 80830
- Département : 34
24 euros quand même le tout petit bout de durite mais bon si ia pas le choix je vais commander direct l’origine chez triumph
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Les durites carburant deviennent poreuses quand elles sont utilisées pour le freinage. Donc oui pas le choix, il faut de la durite pour liquide de frein.
- Membre : 82566
- Département : 37
Surtout que la durite de ta photo est transparente, donc sûrement en silicone ou truc du genre comme certaines durite de carburant que tu trouve sur le net. Ça tiens déjà mal pour du carburant ce type de durite ( ça durcit souvent en quelques mois ) alors pour du liquide de frein ce n'est pas la peine.
Durite d'origine chez Triumph ou en tout cas durite prévue pour du liquide de frein. Au minimum tu peux te dépanner avec de la durite carburant ( de la vraie en caoutchouc tressé genre Gates ) ça durera déjà beaucoup plus longtemps et ça coûte rien chez un grossiste auto ( auto distribution, marceul...) genre 5/10€ le mètre.
- Membre : 77222
- Moto : Buell XB12SS
- Département : 82
J'avais acheté un morceau de durite prévue pour du liquide de frein sur le net pour vraiment pas grand chose et ça tient depuis des années. Effectivement, le DOT est un liquide qui ne permet pas vraiment d'approximation.
Là par exemple :
https://www.ezdraulix.com/fr/durite-de- ... gIq4PD_BwE
qui plus est j'ai déjà testé ce fournisseur pour une durite de frein (celle entre le MC et l'étrier cette fois) et c'est du sérieux.
Là par exemple :
