fuite au niveau du capteur de pression d'huile
bonjour et bravo pour vos tutos
sinon j'ai un petit soucis un de plus une petite fuite d'huile au niveau du capteur de pression pour rappel j'ai une Speed de 2005
je voudrais juste savoir si vous avez deja eu ça
je vais essayé de resserrer demain on verras
merci pour vos réponses
Re: fuite au niveau du capteur de pression d'huile
bjr,rassure toi je possede le modele 2011 et que des emmerdes perte du selecteur,casse importante de pignons au niveau du demarreur gros degat,fuite au niveau du joint de culasse,changé et encore fuite,maintenant il vont me changer de culasse,plein le C..,pourtant je l'aime,mais ils ont prolonger la garantie de 6 mois donc 30 mois de garantie.
courage a toi
courage a toi
merci courage aussi à toi heureusement qu'on les aimes sinon on y mettrai le feu
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
une fuite comment? quelques gouttes ou la bassine d'huile? Toutes les révisions ont été faite chez Triumph?
Suivant le kilométrage y a des points de contrôle qui permettent d'éviter ce genre d'aléa.
Nadine t'as l'air d'avoir tiré le ponpom. Iumpheed a eu le même souci de culasse et ils ont changé direct la culasse. Tu l'as acheté où?
Pour ma part j'ai également eu un soucis de fuite sur la sonde de pression d'huile sur un modèle K11 (la sonde verticale à l’arrière du bloc moteur). Le problème a été bien sur pris en charge sans problème
salut la fuite est plutôt légère mais bon le truc c'est qu'il faut que je trouve une douille profonde de 22mm pour resserrer difficile de manœuvrer sinon pour l'entretient fais par l'ancien proprio il avait pas l'air mauvais mais finalement je crois que c'est une brelle je n'ai que 18200km mais je crois que je vais l'amener pour la révision des 20000kms et voir ce qu'ils en disent en plus je n'ai toujours pas résolu le problème de compteur ( à des moments surtout à chaud quand je redémarre la moto des fois il n'y a plus d'affichage de t° plus de vitesse plus de compte tour et les kms ne sont plus pris en compte bizarre non et dernièrement de gros soucis pour redémarrer à chaud ?
la totale quoi
et merci pour vos réponses c cool
la totale quoi
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Pour le compteur vérifies la cosse sous le compteur en premier lieu et le passage du câble au niveau de la colone de direction. Ca sent le faux contact.
hello ouais j'ai regardé la cosse mais rien j'ai aussi bougé un peu les fils un peu de partout mais rien ce qui est bizarre c que sa le fait surtout à chaud et des fois rien ?
SALUT
Bon voila j'ai du changer le capteur de pression d'huile ainsi que les joints le tout pour 23.04€ la douille longue de 22mm m'as presque couté aussi chère presque 15€ mais bon au moins je l'ai, j'ai remarqué que sur le nouveau capteur la moulure entre la pièce plastique et l'écrou et beaucoup plus grosse (ma fuite se situé à ce niveau) donc y a du en avoir pas mal qui on eu le problème mais voila le problème est résolu
par contre j'amène la moto pour la révision des 20000km mardi prochain le 06 septembre j'espère que je n'en aurait pas pour un œil <aie et pouvez vous me dire il mette la cartographie à jour automatiquement ?
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Demandes leur de la mettre à jour car je suis pas sûr que ça soit fait automatiquement
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invités
