Kits de surélévation ou de surbaissement moto Mizu
Max
Membre : 56258
Moto : Ducati Streetfighter 1098 S
Contact :
Messagepar Max » 11/10/2011 23:27
olive43
Membre : 56144
Moto : Speed triple 2013
Re: Kits de surélévation ou de surbaissement moto Mizu
Messagepar olive43 » 12/10/2011 06:16
j'avais mis un jeu de biellettes sur mon z mais j ai pas aimer le comportement
et sur le triumph de 2006 j ai mis le systeme de coupelle (qui se place vers le ressort) et la rabaisse de 3cm , et baisser au niveau de la fourche de 1cm , nikel
olive
Garrett
Membre : 80
Département : 73 - Aix les Bains (Savoie)
Contact :
Messagepar Garrett » 12/10/2011 12:31
Ce sont des produits de qualité, et Bihr propose le même genre de produits dans leur catalogue.
Il faut bien penser à compresser ou décompresser la fourche avant pour rétablir l'assiette de la moto quand on pose ce type de kit :)
C'est bien pratique en tout cas quand on a pas la taille qu'il faut pour une bécane ou au contraire on se trouve trop bas :thumbup:
Max
Membre : 56258
Contact :
Messagepar Max » 12/10/2011 13:10
Merci. Question bête: pour rétablir l'assiette de la moto et donc ajuster la suspension avant, tu t'y prends comment au juste?
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 12/10/2011 13:48
J'imagine que pour ajuster et descendre l'avant tu remontes légèrement les tubes de fourche dans les tés...
Max
Membre : 56258
Contact :
Messagepar Max » 12/10/2011 15:06
Sylv1 a écrit :J'imagine que pour ajuster et descendre l'avant tu remontes légèrement les tubes de fourche dans les tés...
Ah ouais, pas bête ;)
Et inversement, pour remonter l'avant, puis-je abaisser les tubes de fourche dans les tés...? Il y a forcément assez de marge pour y parvenir?
:cle: <fouet
olive43
Membre : 56144
Messagepar olive43 » 12/10/2011 16:46
:thumbup:
Garrett
Membre : 80
Contact :
Messagepar Garrett » 13/10/2011 00:40
:thumbup:
Oui pardon j'aurai dû préciser, tu joues sur les tubes de fourche.
Maintenant, plus tu remontes les tubes, plus la moto sera nerveuse, attention de ne pas se faire surprendre et "trop" les remonter.
Messagepar Sylv'1 » 13/10/2011 08:53
Oui... mais dans la mesure où l'arrière est aussi abaissé ça doit être moins sensible... ;)
don__rico
Membre : 1
Messagepar don__rico » 13/10/2011 09:09
C'est moins sensible.Par contre il faut savoir que ça réduit la garde au sol et qu'en général il faut durcir les suspensions pour éviter que la roue arrière ne frotte sous le passage de roue en cas de grosse compression.
Max
Membre : 56258
Contact :
Messagepar Max » 13/10/2011 09:24
On peut aussi être grand et remonter l'arrière, abaisser les tubes de fourche dans les tés (s'il y la place) pour rétablir l'assiette, et augmenter la garde au sol ;)
don__rico
Membre : 1
Messagepar don__rico » 13/10/2011 09:47
Franchement je vois pas l'intéret de remonter une moto quand on est grand.
Autant si on est trop petit, la rabaisser permet de toucher les pieds par terre à l'arrêt.
Mais sinon, à la conduite la position est toujours la même, et remonter la moto, même si on remonte l'arrière et l'avant changera forcément le comportement de la moto. En remontant l'ensemble, on va perdre en agilité et en vivacité.
Garrett
Membre : 80
Contact :
Messagepar Garrett » 19/10/2011 22:35
Pas mieux, j'avoue ne pas avoir encore saisi l’intérêt des kits de réhaussement, à part pour éventuellement avoir les jambes moins repliées, mais je ne suis pas certain qu'on soit si gagnant que ça...
Si quelqu'un l'a fait sur l'une de ses machines, son retour d'expérience m’intéresse :)
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Messagepar stephane » 19/10/2011 23:35
Garrett a écrit :Pas mieux, j'avoue ne pas avoir encore saisi l’intérêt des kits de réhaussement, à part pour éventuellement avoir les jambes moins repliées, mais je ne suis pas certain qu'on soit si gagnant que ça...
tu auras toujours les jambes autant pliés puisque l écart entre selle et cale pied est identique le seul moyen de modifier c'est monter la selle ou descendre les cales pieds
Garrett
Membre : 80
Contact :
Messagepar Garrett » 20/10/2011 00:25
En effet, la prochaine fois je réfléchirai un peu plus à la chose lol :oops:
Revenir vers « Freinage, Amortisseurs, Jantes »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
