Manuel du propriétaire
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
thuxi
Membre : 60
Moto : Street triple R
Département : Gers
Re: Manuel du propriétaire
Message par thuxi »
Please help me !!!
Je recherche la revue technique pour le Speed 2007 car je voudrais savoir comment soulever le réservoir
sans eclater les tétines en plastoc qui sont de chaque côté des flancs.
J'ai enlever les vis BTR mais il me reste une tétine en plastoc de chaque côté pour virer les flancs mais elles ne viennent pas facilement
donc avant de les massacrer je voudrais savoir s'il y a une "technique" pour les jarter...
Merkiii bien de m'aider car ca me gonfle :x
Administrateur
Membre : 1
Manuel d'atelier page 10-88 pour le réservoir (pose , dépose),
page 16-9 pour les side panels
je suppose par rapport aux "tétines" plastic que c'est cette indication :
"to release the side panel assembly, remove the fixings shown in the illustration above".
(il y a deux fixations sur le dessin !)
"detach the panel from its stud toward the rear and remove from the bike".
tu as un MP ;)
thuxi
Membre : 60
Département : Gers
Message par thuxi »
Ok merci bien je vais voir ca :hello:
Administrateur
Membre : 1
Bon courage ;)
au fait, que veux tu faire sous le réservoir ?
thuxi
Membre : 60
Département : Gers
Message par thuxi »
Je veux mettre mon filtre K&N mais pas envie de faire de conneries. :D
thuxi
Membre : 60
Département : Gers
Message par thuxi »
C'est good, j'ai réussi à lé récupérer en format PDF :thumbup:
Y'a plus qu'à...... :shock:
Administrateur
Membre : 1
Si tu fais des photos pendant ton opération (cela te fera un souvenir :D) et si tu peux (je peux t'aider si besoin) mettre en ligne pour d'autres dans la section Atelier ... Je trouve le sujet intéressant ! Bonne chance, prend ton temps pour bien faire.
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
Bonjour
J'ai essayé de télécharger le manuel, mais apparemment il n'est plus en ligne. Est ce que quelqu'un aurait le manuel de préférence le 2007 mais je me contenterais du 2010 ou autre.
Sinon y a moyen de racheter un manuel d'origine dans un concessionnaire?
Merci d’avance
Kochis
Membre : 1
Message par Kochis »
===>Clic clic<=== ;)
Retourner vers « Manuel, Document »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
