Jantes 2008 sur modèle 2007
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
Bonsoir les zamis
Pas compliqué comme question.
Y a moyen de mettre une jante de 2008 sur un modèle 2007 aussi bien l'AV que l'AR?
2008
2007
laguitoune51
Membre : 1
Re: Jantes 2008 sur modèle 2007
Message par laguitoune51 »
j'ai lu quelques part, je sais plus ou, qu'un mec l'avait fait pour l'arrière sans probleme mais avait eu des soucis pour la jante avant.
un petit coup de fil chez triumph pour en savoir plus :!: :thumbup:
guaille
Membre : 1
Message par guaille »
ça doit être faisable....Ton concess te répondra plus facilement
ThomasB
Membre : 1
Message par ThomasB »
A l'arrière ça doit surement se monter facilement
Par contre a l'avant les étriers de frein ne sont pas les memes et du coup la roue ne se monte pas directement je pense qu'il faut adapter les étriers et les disques de freins.
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
en faite il faut faire fabriquer des cales à placer entre le disque de frein et la jante afin d'écarter un peu les disques pour qu'ils passent dans les étriers
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
Tu prends ça comme cale ? Image
laguitoune51
Membre : 1
le plus simple est d'acheter carrément une 2008 :thumbup:
tips
Membre : 56317
Moto : Speed triple 1050 de 2007
Département : le var
Message par tips »
A l'arrière c'est du plug and play, à l'avant boust à tout dit ;)
Les 2008 n'ont pas les mêmes disques.
cagi
Membre : 1
Message par cagi »
quelle est la valeur de la cale ?
Est-ce une simple entretoise d'épaisseur ou une pièce plus compliquée ?
Quelle est le diamètre des vis de disque M6 ou M8 ?
Sur la jante AV 2008 + quel est le diamètre des plots supportant les disques ?
Je sais beaucoup de questions, mais j’envisage cette modification et n'est pas encore les jantes 2008, c'est donc pour anticiper.
Merci d'avance !
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
alors je n'ai pas les valeurs mais en faite l'espace entre les deux disques de frein sur un 2008-2010 est plus petit. Du coup pour monter la jante sur un 2007 il faut mettre des petites rondelles d'environ 2 millimètres entre la jante et le disque mais les rondelles doivent avoir une encoche, encoche qui maintient le disque en place.
Sur la photo suivante tu peux voir les encoches
Ensuite, le diamètre des disques étant le même pas de soucis. mais il te faut une jante de 2008 (j'en ai une à vendre il me semble :1dent: ) et les deux disques.
