Joint de vidange !
chouz
Membre : 1
Joint de vidange !
Message par chouz »
Voila petite question toute bête , j'habite a 60km de ma concession Triumph la plus proche . Donc suis a la recherche d'un joint de vidange que je pourrais commandé sur le net ... ( ouais la fégnasse tu la dis ! ) Si vous avez une idée ou quelqu'un qui m'en revendrait une poignée je suis preneur .
ps: Speed triple 1050 2005 . :amen:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Re: Joint de vidange !
Message par Sylv'1 »
Je pense qu'en trouvant le diamètre, y'a moyen d'acheter ça en centre auto... :think:
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
Faut démonter et avec le modèle tu devrais en trouver chez un garagiste.......ou mème quincaillerie.... ;)
jon62
Membre : 1
Message par jon62 »
+1 :thumbup:
Modifié en dernier par denns70 le 27 nov. 2015 08:55, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre, il y a le bouton "répondre"... On "cite" lorsqu'on répond à un message situé bien plus haut sur la page... Merci !
chouz
Membre : 1
Message par chouz »
personne ne connais la taille ? ( un vieux joint qui traine afin de le mesuré ?) :) Merci d'avance.
Le bouchon c'est du M14 et le joint d'origine fait exactement 14,7 x 21.75 x 2 mm
Un joint alu de 14 à 14,5 mm fera l'affaire, tu trouveras dans n'importe quel garage du coin ...
Réf : http://www.bikebandit.com/2010-triumph- ... #sch632263
Zepek69
Membre : 71345
Moto : Speed Triple
Département : Villefranche Sur Saône
Message par Zepek69 »
Salut à tous, :hello:
Je me trouve ennuyé avec ce joint de bouchon de vidange ... Car moi aussi le concessionnaire n'est pas à côté... <snif
Pour commencer, la semaine dernière je me suis rendu compte d'une fuite d'huile sous le carter moteur, Je l'ai localisé au niveau du bouchon de vidange.... ( je crois même que c'est après un choc avec un petit caillou )
J'ai donc changer le joint par un au cotes quasiment équivalente à celui d'origine...
Ça fuit toujours… je fais donc appel à un pote qui m'en ramène plusieurs modèles, mais toujours pas exactement la taille de celui d'origine .... <sif
J'ai donc mis celui qui avait les cotes les plus proches ...
Celui-ci est un joint de types "papier" mais enrichi au au Téflon et aux aspects techniques que je ne connais pas .... ( un joint de grande qualité d'après mon ami qui est mécanicien industriel)
Hélas, ça ne va toujours pas ... :?:
Le carter n'est visiblement pas fissuré, le bouchon est en bon état et ne semble pas avoir quelques problèmes que ce soit ....
Est-il vraiment important d'avoir un joint de bouchon de vidange à la cote +/- 0,5mm ?
Mon problème viendrait-il d'ailleurs ?
Je vous remercie par avance de votre retour :amen:
:eoneland2:
Vas en centre auto avec le bouchon, tu trouveras certainement ce qu'il te faut
Contrôle aussi le serrage du carter
Si ça peut t'aider, voici la référence mais surtout la dimension du joint Triumph ;)
Réf : PFKL2541278 (WASHER, SEALING)
Dimensions : 14.4 X 23 X 3
Message par nemo26 »
Vérifie surtout que le plan de joint est clean ainsi que la face d'appui du boulon.
Retourner vers « Entretien »
