Besoin de conseil svp ! Connecteur réservoir / carburant
Alors voilà, suite à la dépose de mon réservoir, j'ai pété dans les règles de l'art net propre à ras , un des connecteurs CPC rapide en plastique d'alimentation de carburant
suite à cela, je me rapproche de mon concess qui m'informe que ce raccord est hyper fragile (merci maintenant je sais !) j'ai du déposer la platine complète, ensuite déposer la pompe à essence pour ne pas faire tomber un morceau de plastique ou autre dedans, déguster et passer pas loin de 2h à extraire tit bou par tit bou avec une pointe de couteau les morceaux du connecteur HS, car d'origine il y a au montage un "produit" rosé sur celui-ci qui au contact de l'essence durcis pour éviter les fuites du vrai béton . Le mécano de chez Triumph m'informe que beaucoup les remplaces après avoir eu l'expérience, pas des connecteurs CPC en métal commander sur le net, car Triumph en font qu'en plastoque, alors voilà je me tourne vers vous pour savoir ou m'en procurer ?
D'avance merci...
D'avance merci...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
- Membre : 55572
Re: Besoin de conseil svp !
Bien vu lolo, et vu le prix que ça coûte ils auraient pu mettre des raccord en métal chez Triumph!
Economie de bout de chandelles.
Sur le site il donne le connecteur en 1/4", j'ai contrôlé le pas de vis, et d'origine c'est un pas de 125
Quelqu'un pourrait me dire si un pas de 125 correspond à du 1/4" ? pour être sur que je commande le bon modèle....merci
Non les 2 normes ne sont pas compatibles...
ok, merci du renseignement Sylv, je vais chercher et me renseigner, mais toutefois si quelqu'un du fofo à un filon, je suis preneur
Pourtant je connais plusieurs personnes qui les ont montés...
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal ... 72511.aspx
http://quickcouplings.net/osc/product_i ... cts_id=642
casse du raccord au démontage de résé
démontage de la platine pour avoir un meilleure prise en main du support pompe
extraction du raccord cassé avec l'armement lourd
remontage des raccords sans oublier un peu de pate pour etancher tout ça !
*Photos par NINI45
*Photos par NINI45
Dit moi don_rico est-tu sur que les raccords en 1/4 sont les bons modèles pour mon 955i, si oui je les commande au plus vite ! j'attend tes infos ?
Je ne suis sûr de rien, je n'ai pas ce problème. Mais sur un autre forum dont je fais partie plusieurs les ont commandé sur les 2 liens que je t'ai mis et les ont monté, dont celui des photos.
Je ne sais pas si je peux mettre le lien vers un autre forum ici, je te l'envoie par MP.
