Problème de Roue libre ?( Maj Problème résolu P3 )
Voila j'ai un petit soucis avec mon Speed . Sa fait quelque jours qu'il ne démarre plus du premier coups , On entend le démarreur se lancé puis c'est comme si il se dégagé de l'engrenage ( un CLAC CLAC CLAC) . J'ai pensé a une batterie un peut faiblarde ou je dois imaginé le pire ? Si quelqu'un a une idée des choses a vérifié avant qu'elle finisse chez mon pro ? C'est un Speed de 2005 . J'attend beaucoup de vôtre aide
MAJ
Test avec les cables ==> idem .
J'ai donc démonté le carter ou ce trouve le démarreur et a ma grande surprise il n'y a aucune dent manquante ... Mais on dirais que le systeme d'engrenage ne "coulisse" pas . sur une voiture il y a une partie mobile et la on ne dirais pas ? je me trompe peut etre ? Je met quelque photo si quelqu'un peut m'eclairé :/
MAJ
Modifié en dernier par chouz le 29 avr. 2012 10:04, modifié 2 fois.
Re: Problème de Démarreur ?( Maj Photo Help :/ )
Si tu es sûr de la partie électrique, batterie, masse, relai etc, perso je me pencherais sur la roue libre du démarreur
Après avoir tout testé il me reste plus que ça . Je viens de voir le prix de la pièce j'en encore mal au c ...
Tiens nous au jus avec photo de la pièce hs si possible...
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Alors déjà voici les pages du manuel technique mais en anglais
Il y a de grande chance que ce soit la roue libre qui ne fait plus correctement son travail.
Ton démarreur tourne-t-il correctement lorsque tu essayes de démarrer avec le carter de démarreur ouvert?
Pour l'accès à la roue libre il faut que tu démontes le carter en dessous mais attention l'huile va couler. Donc enlèves un peu d'huile avant le démontage.
Oui j'ai testé pour le démarreur et il tourne parfaitement . Donc je suppose comme toi que c'est la roue libre , je ramène la moto vendredi chez mon mécano il regardera ça de prêt ... Merci pour les pages de la RT
Et si tu veux des photos sur le démontage d'un carter, j'en avais fait un tuto avec ma gaffe du mois d'octobre
- Visiteur occasionnel
- Membre : 873
- Moto : Plus rien
- Département : Lyon
La roue libre de démarreur est un problème bien connu!
Et changer le démarreur complet ne serait pas plus simple?
Le démarreur fonctionne donc je vais pas le remplacé sa me coute déja assez cher comme ça !
