Filtre à air KN faut il toucher a l injection??
gaju
Membre : 1
Message par gaju »
ce soir je suis allé chercher mon Speed triple 955i de 2001 chez le garagiste qui ma fait un contrôle des soupapes remplacer les bougie et contrôle des niveaux plus changer le filtre à air par un KN que je lui et amené,la facture est de 432frs cela vous semble correct ??mais ma question est la suivante faut il faire un réglage de l injection après avoir mis un filtre KN?j ai juste roulé 15kils et je dois dire que j ai pas ressenti de creux , j ai l impression qu elle monte plus vite dans les tours et un bruit plus sourd ,j ai oublier de préciser le garagiste est allé faire un essai il ma dit qu elle allait bien :thumbup: bon c est pas un spécialiste Triumph mais il à de l experience.
Alors si quelqu un à remplacé son filtre par un KN t-il fait un contrôle de l injection??
shadow59176
Membre : 57545
Moto : Speed triple 955i
Re: Filtre à air KN faut il toucher a l injection??
Message par shadow59176 »
non l'injection corrige tout seul le surplus d'air
gaju
Membre : 1
Message par gaju »
Ok merci,tu penses quoi de la facture correct ?
christ30
Membre : 946
Moto : Speed Triple RS
Département : Bagnols sur cèze 30
Message par christ30 »
Si c'est 432frs,c'est vraiment pas cher :1dent:
shadow59176
Membre : 57545
moi pour l'instant j'en pense rien je viens d'avoir la mienne!!!! donc la je fait les joints spy demain et j'ai changer les plaquettes de frein arrière et sans démonter la roue <cool> galère mais fesable!!
sinon la j'ai un ptit soucis electrique quand je met les pleins phares le compteur redémarre comme quand tu allume la moto le tiens fait ça ou pas??
a++ :boire_un_coup:
delirium29
Membre : 1
Message par delirium29 »
J'ai monté un filtre BMC sur la mienne (Speed de 2006).
Il faut se dire que l'injection se fera toujours, de toutes les manières.....mais mal! Il faut revoir la cartographie d'injection au risque d'avoir de sacrée retour de flamme dans le pot. C'est un grosse erreur de croire que lorsque l'on change un pot et un filtre "l'injection se recalibre toute seule".
Je l'avais déjà fait sur mon ancien "Z750" (pot+filtre)
Je dois aller justement chez Triumph samedi prochain pour revoir ma carto suite à la pose de mon filtre. Je te tiendrais informé.
Roland
jon62
Membre : 1
Message par jon62 »
delirium29 a écrit :J'ai monté un filtre BMC sur la mienne (Speed de 2006).
Roland
+1 :thumbup:
shadow59176
Membre : 57545
Roland
oui c'est sur si tu met les 2 mais le k&n simplement si ta déjà la carto pour ton pot c'est bon, avec les carbu c'était facile a voir soit la greffe prenais nikel soit c'était réglage!!
delirium29
Membre : 1
C'est ton avis. Un filtre à air apporte un surplus d'air au moteur que l'injection ne calcul pas. D'où un mélange à revoir, d'où passage à la carto fortement conseillé, même si la carto à été faite pour le pot.
Et ne me parle pas des carbus, c'était la grande époque que j'ai connue...Saloperie d'injection tiens quand j'y repense <lang
gaju
Membre : 1
Message par gaju »
Comme à mon habitude je suis allé me renseigner chez 2 garages Triumph 1 en suisse romande et l autre chez les suisse Allemand :D ,et les 2 mon répondu pas besoin de réglage si on remplace le filtre à air par un KN <cool> je suis rassuré :thumbup:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
