Gros soucis de démarrage sur mon Speed...
Fab
Membre : 56766
Moto : Speed triple 2006
Département : Rouen
Message par Fab »
Je viens donc vous exposer mon problème avant de tout démonter sur la meule, si vous avez des pistes je suis preneur...
Donc la semaine dernière, je rentre d'une bonne balade et je passe chez le gros éléphant bleu afin de passer un petit coup de jet sur ma belle... Je la laisse donc démarrée pour opérer, j'essaie de pas foutre de l'eau partout, soft quoi.
Au moment de repartir, comme un boulet je passe une première béquille enclenchée donc comme vous pouvez l'imaginer je cale ! Je redonne un coup de clé pour la redémarrer (sans la béquille cette fois) et là... Clic, le compteur se remet à zéro, Clic, le compteur se remet à zéro... Ok, je me dis qu'elle a du prendre la flotte, j'attends un quart d'heure et je retente: Ça fonctionne!
Cette semaine, je la sent un peu faiblarde quand je la démarre, elle s'ébroue mais le ralenti trop bas la fait caler au bout de 10 secondes, par contre au deuxième coup de démarreur nickel à chaque fois. J'ai donc roulé toute la semaine sans trop de problèmes.
Aujourd'hui je vais en vitesse à la banque donc je m'arrête, coupe le contact, et c'est au moment de repartir que les choses se corsent. Un coup sur le démarreur, qui a l'air de fonctionner normalement mais au bout de 3 secondes, plus RIEN!
Donc plus d'affichage compteur, j'essaie tout de même de la démarrer en poussette, ça démarre mais la moto est...folle.
Le ralenti n'en fait qu'à sa tête, obligé de garder les gaz ouverts pour qu'elle tourne, et ça pétarade genre flammes qui sortent du pot etc... J'ai regardé les fusibles qui sont ok, et ça m'étonne que la batterie est laché d'un coup comme ça. De plus, ça n'expliquerait pas les pétarades et le reste.
C'est là que je fais appel à vos avis d'experts car j'avoue être un peu désemparé, je ne sais même pas par où commencer les vérifs ! Je précise que c'est un modèle 2006 qui vient de prendre 18000 kms.
Si quelqu'un a une idée ou une piste... Merci à tous.
Djoul
Membre : 1067
Moto : Speed
Re: Gros soucis de démarrage sur mon Speed...
Message par Djoul »
Fab a écrit : mais la moto est...folle.
si ta moto est celle de ton avatar, c'est... normal :1dent:
Sinon as tu resté ta batterie ?
Fab
Membre : 56766
Département : Rouen
Message par Fab »
Non, la mienne est plus sobre ;)
On a testé la batterie, 10,80V moteur éteint du coup. Est ce possible que tous ces ratés soient simplement dus à la batterie un peu faiblarde?
yol15
Membre : 292
Département : bain (35)
Message par yol15 »
Ça va pas t'aidé, mais le nettoyage haute pression est à bannir sur une moto...c'est long mais tout se fait à la main, ça évite ce genre de pépins.. :vmotard:
Fab
Membre : 56766
Département : Rouen
Message par Fab »
En effet ça ne m'aide pas :1dent:
Pourtant j'ai bien fait attention à pas mouiller les organes principaux (plutôt ambigüe comme expression je l'avoue). Promis je le ferai plus! !!
Le truc c'est qu'elle tournait comme une horloge, malgré les petits soucis de démarrage de cette semaine...
Gazzz91
Membre : 56332
Moto : A pieds.... Ex Speed 2010
Département : 91
Message par Gazzz91 »
Bin ouai le Kärcher c'est une vraie merdouille, balancer de l'eau sous pression à je ne sais combien de bar sur des motos qui ne sont pas étanches c'est à fuir :suspect:.
Comme tout le monde j'ai donné il y a des années <beh mais j'ai retenu la leçon :vmotard:
Speed3Days 2013-2014....
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
Fab a écrit :Non, la mienne est plus sobre ;)
trop faible
laisse sécher, charge ta batterie et contrôle tes bougies et connecteurs électriques (faut chasser l'humidité)
stephane85
Membre : 58328
Moto : Speed triple se 2010
Message par stephane85 »
cela resemble beaucoup à un probleme electonique
essaye un coup de soufflette sur les connectiques peut etre!!!
jon62
Membre : 1
Message par jon62 »
Gazzz91 a écrit :Bin ouai le Kärcher c'est une vraie merdouille, balancer de l'eau sous pression à je ne sais combien de bar sur des motos qui ne sont pas étanches c'est à fuir :suspect:.
+1 (idem) ;)
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Message par stephane »
10,8 c'est trop faible en tention une bonne charge our commencer celle enlever pour enlever l humidité
Retourner vers « Electrique »
