recherche tuto pour mettre power commander 3
meduse
Membre : 1
Message par meduse »
salut tout le monde !! j'ai fait l'acquisition d'un PC 3 pour ma Speed triple 955i année 2000 mais au niveau des branchements j'y comprends rien!! petit exemple, sur la notice du power commander on dit dans un premier temps débranché un fil de couleur orange et de mettre celui du pc mais petit problème il n'y a pas de fil orange, ensuite de quel côté commencé? droite ou gauche?
J'ai pas envie de le branché au pif !! sur les trois connecteurs d'origines, je vois deux fils par connecteurs, et celui du PC3 il y a deux connecteurs avec deux fils qui entrent et le dernier avec trois fils, tous de différentes couleurs.
j'ai cherché sur google, youtube etc.. des topics, il y en a, mais toujours les quatres cylindres (4 injecteurs) les trois il y en a pas.
la question que je me pose, c'est quel connecteur pour le premier cylindre et même pour les autres??? ça me rend dingue ce truc là!! lol
Ps: il y a une vidéo de montage, mais celle d'une harley davidson!!!
si quelqu'un peut m'aidé, ça serait bien. je vais mettre quelques photos pour que vous puissiez voir.
meduse
Membre : 1
Re: recherche tuto pour mettre power commander 3
voila les photos::
http://imageshack.us/photo/my-images/809/img0299ex.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/265/img03041.jpg/
flèche verte et rouge sont ceux qui se branchent à la place de l'origine
en bleu s'emboitent avec ceux d'origine
en noir je ne sais pas :think:
regardez bien, ou qu'il y a la flèche rouge il y a 3 fils qui entrent alors que les autres, il n'y a que 2, alors les broches d'origines sont à remplacés par quels broches du PC 3je ne sais pas ???
AIDEZ MOI SVP!!!! :cle: :cle: :cle:
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
Ca devrait t'aider même si c'est pour un modèle plus récent
http://www.powercommander.com/downloads ... 13-411.pdf
le cylindre c'est celui de gauche où tu branches celui avec un câble orange
puis sur le 2 c'est celui avec un câble jaune
puis sur ce cylindre 3 (celui de droite) c'est le dernier celui avec un câble vert
après ça peut varier suivant ta bécane
Ensuite derrière la boite à air tu déconnectes un connecteur à 3 broches sur lequel tu branches le câble venant du PCIII
Normalement il y a un câble qui va à la masse
Sur tes photos tu montres tous les câbles?
meduse
Membre : 1
boust a écrit :Ca devrait t'aider même si c'est pour un modèle plus récent
merci boust avec tes explications je pense pouvoir le faire demain, le boitier ou qu'on met une pile faut le brancher aussi quand le PC est posé sur la moto? pour la photo, nan il y a encore un seul fil qu'on branche sur la borne négative de la batterie, sinon ça il y a que sa comme fil.
le lien que tu m'as filé ne s'affiche pas ou peut etre que c'est mon pc
meduse
Membre : 1
je comprends pas, j'ai écrit merci et ensuite ton pseudo et ça ma mit le machin truc, lol, j'ai vérifié en faisant un aperçu et c'était bon, désolé
HelloKitty
Membre : 57951
Moto : Eleonor
Département : Une autre planète ... Marseille
Message par HelloKitty »
:think: question de blonde ...
cela sert à quoi ???
:Speed:
Trop souvent le malheur connu prend le pas sur le bonheur inconnu ....
www.facebook.com/lemondedescols/
meduse
Membre : 1
HelloKitty a écrit ::think: question de blonde ...
:Speed:
slt, ça sert à changé les paramètres de la moto que ce soit en puissance, consommation, améliore les reprises, etc.. :Speed:
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
t'inquiétes c'est une boutade de eone :D
PCIII permet d'optimiser la carto.
Tune ECU qui est déjà installé permet la même chose même plus mais PCIII a une vocation sportive il est d'ailleurs interdit sur route.
HelloKitty
Membre : 57951
Moto : Eleonor
:jap:
:Speed:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
