Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
Me voici équipé de deux clignotants LED à l'arrière.
Ils sont donnés pour 12V et 0.5W.
Le reste de l'installation est d'origine.
Problème : le clignotement est très rapide.
Solution envisagée : Changer uniquement la centrale, un petit boitier noir, à droite des fusibles sous la selle du Speed 2011.
Il s'agit d'un composant à 3 pattes marqué "blinker ... 12V - 10W" d'origine allemande sur la mienne, enfiché sur une base à laquelle sont connectés des fils.
L'idée est de remplacer le composant sans toucher à la connectique.
La solution semble se trouver ici :
Il faut que je passe commander cela à la concession pour confirmer, à moins que je puisse trouver ce genre de petit composant rapidement ailleurs ...
Le code référence de l'accessoire est le "A9830044".
Les instructions de montage sont ici.
Ce manuel précise :
Ce kit accessoires doit être monté à l'avant de la moto seulement. Des dommages aux clignotatnts LED peuvent se produire si il sont monté à l'arrière.
Je ne sais pas quoi faire ...
Il faut certainement monter des clignotants LED à l'avant d'abord ... ? étrange ...
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Re: Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
Message par Boust »
centrale rizoma elle marche mais normalement toutes centrales pour clignotant à led de 10w marche mais pas la 21w. Chez ton cons ils en ont si ils vendent des rétros.
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Message par James Lee »
Pour ma part, clignos d'origine à l'avant, et le feu avec clignos intégrés (comme toi je crois), pas besoin de centrale..
Tu n'as pas couplé les "vrais" clignos avec ceux du feu? ce serait sympatoche en plus non?
Administrateur
Membre : 1
J'ai bien été tenté par cette option qui doit certainement marcher, eone, mais bon but étant de tendre vers un peu d'homologation, j'estime que cela aurait "troublé" la vision du feu arrière, en plus des clignotants normaux, cela aurais fait "mauvais branchement", ce serait idem, tenter la marée chaussée.
Je suis passé chez Triumph commander les clignos et la centrale pour l'avant. J'ai mal au portefeuille :oops:
James Lee
Membre : 101
Moto : 2 + 2 + 1
Département : 06
Ca fait quand même chéro le clignotant... :s
doug
Membre : 196
Moto : .....ex Speed /R
Département : Bourgogne
Message par doug »
J'ai mis cette centrale triumph avec les clignotants d'origine devant et des petits clignotants leds ar,ça fonctionne nickel.(avec la centrale d'origine les feu leds clignotaient trop vite) :thumbup:
Administrateur
Membre : 1
good news thx :vmotard:
Arno
Membre : 1
Message par Arno »
Perso j'ai monté des clignos à LED derrière et j'ai ajouté deux petites résistances> Le clignotement est ok du coup. Solution moins chère que de changer la centrale :thumbup:
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Speed Triple R 2016
Message par Dedespeed17 »
Aurais tu une photo du montage de tes résistances que tu as fait car je n'arrive pas à brancher les miennes.
J'ai 4 clignotants à. Led et déjà testé 2 centrales de 10 W sans succès...
Merci d'avance.
Retour à la Speed Triple...
