[TUTO] Mettre des images en ligne dans un sujet du forum
Administrateur
Membre : 1
Message par Administrateur »
quote=crctoph post_id=17079025 time=1581962629 user_id=75301]
Pour les pro du clavier :viking: et les autres :pendu:
:ola: Petit "Up" il existe beaucoup plus simple pour les photos que "casimage" :
-> https://imgbb.com
->Ciquer dans COMMENCE L'ENVOI
->sélectionner l'image CHOISIR
->ENVOYER
->code d'intégration choisir :lien complet BBCode ou lien BBCode miniature
->copier l'URL
->coller dans le post direct .
par exemple :
en miniature ça donne ça :
[/quote]
EDIT 2 :
HostingPics est en cours de fermeture, il est reste d'autres dont Casimages... <ouf
http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... #p17028421
EDIT :
on a eu des soucis avec Imageshacks qui a supprimé plein de photos...
Du coup je suggère d'aller là : http://www.hostingpics.net/
- tu cliques sur "parcourir" et u choisis la photo sur ton ordi.
- catégorie tu t'en fous
- redimensionnement : tu choisis 640x480 c'est suffisant
- tu peux héberger une seconde photo dans la foulée
- tu cliques sur "envoyer"
- une fois que ça a mouliné, tu copies le lien en face de "lien forum (1)"
- tu le colles dans ton message du forum (sans les balises img)
- et ça marche !!!
Tu peux maintenant prendre une bière, bien méritée...
Le tutorial ci-dessous vient du site "lutilisateurlibre" :
Pour commencer il faut un hébergeur d'images comme :
ImageShack http://www.imageshack.us/
Servimg http://www.servimg.com/
ou autres...
L'aide ci-dessous utilise ImageShack, le principe est le même pour les autres hébergeurs, seules certaines fonctions peuvent ne pas être présentes
1 ~ Sélectionner son image.
- Clicker sur "Browse..."
- Une fenêtre s'ouvre pour rechercher l'image sur le PC.
- Il suffit maintenant de sélectionner les fichiers, puis de cliquer sur "ouvrir " pour qu'ils soient ajoutés à l'envoi vers imageshack.
2 ~ Redimensionner directement son image.
Le forum accepte les images ayant une largeur max de 800px de large, au dessus il faudra la réduire.
- Pour redimensionner l'image, il faut cocher la case devant "resize image? " puis sélectionner la taille désirée.
La fonction "remove size/resolution bar from thumbmail" permet de retirer l'information sur la taille de l'image qui est donnée sur toutes les miniatures produites par ImageShack
3 ~ Envoyer son image.
- Pour envoyer l'image rien de plus simple suffit de clické sur " start upload! "
- Une fois que l'image est dispo sur ImageShack il va y avoir une redirection de page afin de récupérer le lien de l'image.
4 ~ Récupérer son image pour la postée sur le forum.
Maintenant que la redirection est faite on obtient pleins de liens, seul deux d'entre eux nous intéresses pour poster son image sur le forum (indiquer 1 & 2 sur l'image si dessous).
Option 1 " Direct link to image "
- Ceci est le lien pour afficher l'image pleine, pour cela il suffit de copier/collé cette ligne à l'emplacement désiré dans votre poste sur le forum en y ajoutant la balise [ img ] au début et la balise [ /img ] en fin de ligne comme si dessous.
Option 2 " Thumbnail for forums (1) "
- Ceci est le lien pour afficher votre image en mode miniature.
- Il suffit de copier/collé cette ligne sensitive sur le forum pour que votre miniature soit disponible.
5 ~ Envoyer et poster plusieurs images en même temps.
- Tout simplement il suffit de partir sur la première étape du tuto, mais au lieu de sélectionner une seule image dans cette fenêtre de recherche de fichers (voir si dessous) on en sélectionne plusieurs.
- Une fois la sélection faite on click sur " ouvrir ", et voila, c'est importé dans la sélection d'image à envoyer sur Imageshack (voir si dessous).
- Maintenant il ne reste plus qu'à clicker sur " start upload! " pour héberger sous forme de galerie complète (voir si dessous).
note: cela peu prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion mais aussi si vous devez redimensionner les images.
Option 1: Pour poster le lien de la galerie directement sur le forum.
- Il suffit de prendre le lien fournit directement soit par ImageShack, soit sur le lien de page web de votre navigateur (voir si dessous).
Option 2: Image directe et miniature.
- En faisant un click par exemple sur la première image vous pourrez récupérer le lien direct de l'image (1) ou sa miniature (2) (voir si dessous).
Attention: penser à mettre les balises " IMG " pour l'image direct (voir partie 4 option 1 du tuto).
phiphi
Membre : 1
Re: Mettre des images en ligne dans un sujet du forum
Message par phiphi »
Pour info, perso je préfère utiliser http://www.hostingpics.net/
Il fonctionne aussi bien, et est moins connu et beaucoup moins filtrés par les proxys des entreprises qu'ImageShack
c'est pas pour inciter les gens à aller sur le fofo au boulot mais si ils y vont, ils ont plus d chances de voir les images ;)
Amour, Gloire et Beauté
Membre : 1
Re: [TUTO] Mettre des images en ligne dans un sujet du forum
Message par Amour, Gloire et Beauté »
J'utilise pour ma part http://www.casimages.com/
Cela évite, tout comme phiphi, les filtres quand on consulte le forum du travail par exemple.
Très pratique et facile à utiliser.
laguitoune51
Membre : 1
Message par laguitoune51 »
+1 pour hostingpics :thumbup:
guaille
Membre : 1
Message par guaille »
super tuto :thumbup:
bomber
Membre : 404
Département : Bordeaux
Message par bomber »
quelqu'un pourrait me dire comment mettre une image en ligne , parce qu'il m'est impossible de récupérer l'adresse comme dit dans le tuto sans m'inscrire et des que j'essaye de m'inscrire on me dit adresse mail déjà prise
et avec casimages on ne peut pas reduire l'image ?
Message par denns70 »
Si ton adresse mail est prise c'est que tu dois etre déja enregistrer....Essaye de voir pour récupérer le mot de passe !
Pour casimage , tu peux réduire l'image .....Tu télécharges en 800x600 et c'est nickel ! :vmotard:
bomber
Membre : 404
c'est bon , mais sur 4 adresses mail une a était accepté
NicoRedSpeed
Membre : 1
Message par NicoRedSpeed »
Vous savez si ImageShak fonctionne sur l iPad??
Je n arrive pas à telecharger d image...
<pasmoi
silvR
Membre : 721
Moto : Monster 1200s et mts dvt
Message par silvR »
Pas dit que ca marche sur l iPad!
Retourner vers « Charte, Info, Aide, Question, Suggestion »
