nouveau filtre+bougies, et ça ratatouille au ralenti Oo
jordmundur
Membre : 56240
Moto : Speed 2005
Département : haut-rhin
Message par jordmundur »
Un éclairage, quelque chose à chercher, du grain à moudre quoi...
Je m'explique un peu: j'ai changé mes 3 bougies et mon filtre à air comme décrit dans le tuto de Boust
(d'ailleurs +1050 pour le tuto)
tout s'est bien passé, montage et remontage sans surprises.
sauf qu'une fois tout remonté, le ralenti ratatouille et reste assez
bas (600/700tr/min) limite de caler.
j'ai tout redemonté et remonté 3 fois sans rien trouvé de probant.
genre pas de durite d'écrasée au remontage.
Le moteur tourne bien (sur 3 cyl donc.)quand je le fait monter dans les tours, mais ne tient pas le ralenti.
elle est toute d'origine, pots, filtre etc...
j'ai maintenant le voyant défaut moteur (orange) qui est allumé, mais ça, seulement depuis que
J'ai rrebranché la durite d'essence du réservoir, sans la fiche électrique.
Bref, le mécano de mon concessionnaire ne peut pas me la prendre avant le 12/09, ils sont débordés.
il.m'a juste dit que je pouvais vite passer pour voir et acquitter les défauts mais sans plus.
Et il est à 45km de chez moi.
si vous pouviez me balancer quelques idées, avant les tomates ;-)
Merci...
cartman
Membre : 59368
Moto : Speed Triple 1050 de 2005
Département : Tournefeuille
Re: nouveau filtre+bougies, et ça ratatouille au ralenti Oo
Message par cartman »
as tu le necessaire pour la brancher sur TunEcu ?
CarTman SpiRit Is gOOd FoR yOu !
jordmundur
Membre : 56240
Moto : Speed 2005
Non, rien de tout cela...:-/
cartman
Membre : 59368
arf c'est con ça aurait pu permettre de faire un diagnostique.
la comme ça je peux pas trop te dire. :think:
J'ai egalement un probleme de ralenti que je suis en train d'essayer de resoudre ... mais sans PC c'est pas simple ! <beh
http://triumphspeedtriple.fr/viewtopic.php?f=87&t=7545
jordmundur
Membre : 56240
Moto : Speed 2005
Ok oui c'est clair que le TuneEcu permet de lever des doutes...
Tout ceci appelle une autre question:
a t-on besoin de faire une init ou reset quelque part lors d'un banal changement
de filtre à air et de bougies?
L' ODB de gère t-il pas cela tout seul?
cartman
Membre : 59368
non je ne pense pas qu'il faille faire un reset de l'adaptation ou tu TPS si on ne change que les bougies et le filtre a air.
Normalement avec le temps le moteur se recalle correctement...t'a regardé si rien ne genait l'ouverture des papillions ?
Comment sais tu si elle tourne sur 2 ou 3 pattes ?
jordmundur
Membre : 56240
Moto : Speed 2005
je ne pense pas que le moteur puisse tourner sur 2 pattes...
après c'est l'habitude d'entendre tourner le moteur, et puis j'ai roulé avec elle tourne bien!
simplement elle cale quand je coupe les gaz, ou bien au ralenti...
j'ai juste remis la cale de bridage sur le coté de la rampe de papillons.
(je ne pense pas non plus que cela interfère sur le ralenti)
la seule piste que j'ai, c'est que pour le remontage de la-dite bride, j'ai dû sortir les câbles d’accélérateur pour accéder proprement
à la platine.
et là j'aurais pu éventuellement toucher au réglage des écrous et contre-écrous...
sinon, je lui mets un 1/4 de tour de vis de ralenti, (sous la butée de la came ou sont les çâbles d'accél.)
cartman
Membre : 59368
ha ben cherche pas plus loin ! c'est tout simplement le reglage du moteur pas a pas qu'il te faut refaire ... d'ou l'interet d'avoir TunEcu car il lui faut une valeur de 0.75 V ...
J'y avais bien pensé au debut mais je pensais pas que t'avais tripotté ça pour juste changer les bougies !
:1dent:
jordmundur
Membre : 56240
Moto : Speed 2005
oh arrête?
pourtant la cale bloque juste l'ouverture complète des papillons... genre butée de fin de course...
en quoi le ralenti en est impactée?
boah, après tout, si ce n'est que ça... BONZAÏÏÏÏÏÏÏ
bon maintenant trouver quelqu'un qui à ça dans le coin???
Concessionnaire? ( qui ceci-dit en passant, m'avait dit que cela ne changeait en rien le fait d'enlever ou de remettre cette bride... grrrr)
le raisonnement par l'absurde me ferai dire que si je retire la bride, le ralenti serait à nouveau ok?
cartman
Membre : 59368
ben si t'as touché au contre ecrou il faut forcement verifier sa valeur pour moi d'ou l'interet de tunEcu.
Apres je t'avoue que cela me surprend d'avoir a demonter les cables et tou pour juste mettre cette petite vis (qui elle pour le coup sert a rien si ce n'est a se faire du mal ... :1dent: )
