liquide qui sort d'une durite sous le bloc moteur
- Membre : 70971
- Moto : Speed 2006 Green Roulette
Donc une petite question mécanique sur mon 2006
J'ai du liquide qui coule de la diurite qui dépasse sous le bloc moteur.
J'espère être à peu près clair.
A priori ce serait du liquide de refroidissement...
C'est gave docteur ?
TY
TY
- CerKiller
- Membre : 60567
- Département : NemCity 75
Re: liquide qui sort d'une durite sous le bloc moteur
Durite de trop plein probablement .
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
resserre les colliers, nettoie et contrôle, on verra après
Oui et non...C'est gave
Si tu as fais un complément de LDR,c'est qu'il y en avait de trop...
et si tu n'as pas fais de complément,c'est un peu plus grave...(elle a chauffé)
elle en a perdu beaucoup ?
- Membre : 70971
Je sais pas trop c'est une occase...
Il faudrait que je fasse un repère sur le bidon et suivre l'évolutiuon...
Ce tuyau est directement relié au trop plein du vase d'expansion du LDR ?
merci en tout cas.
merci en tout cas.
Oui oui,
C'est le tuyau de trop plein du vase d'expansion du LDR (si c'est du LDR)
il y a aussi le trop plein d'essence
- Titi95
- Membre : 70438
- Moto : RS Blanc 2020
- Département : 95/78
il y a 3 ou 4 durites
Trop plein du liquide de refroidissement, du réservoir et de la batterie (vapeur) et je crois la boite à aire
Non rien de grave, regardes juste le niveau qui doit être (au pire) sur le mini.
Tu n'es pas encore au courant à mon avis(parcours le fofo), mais la plupart des Speed surchauffent facilement et recrache le liquide au dessus du mini sans que ce soit grave pour le moteur.
C'est juste des motos d'un pays ou il flotte tout le temps, ils ont pas pensé qu'il pouvait faire beau de temps en temps.
- Guillaume93
- Membre : 70582
D'ailleurs je n'ai jamais compris comment lire les repères du vase d'expansion...
- Titi95
- Membre : 70438
il y a des 2 traits verticaux, la fin du trait qui s’estompe indique le seuil.
bref c'est un pleu flou mais temps fait pas elle gère le trop plein pour nous
- Guillaume93
- Membre : 70582
Ils devaient fêter la victoire de Chelsea le jour où ils nous ont pondus ça.
Modifié en dernier par denns70 le 20 mai 2014 09:23, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre il y a un bouton... "répondre". Le bouton "citer" sert... à citer ! Lorsque c'est utile. Merci de ne pas alourdir la lecture du forum.
