Le pouvoir des chicanes
- adri1050
- Membre : 71045
- Moto : Speed dark 2009 embellie ;)
- Département : Yonne - Bourgogne
Bonjour à tous !
J'ai une ligne de pots haut Fresco.
Pour faire chanter un peu plus la bête j'ai enlevé une chicane sur les deux, histoire de gagner une meilleurs mélodie sans enfreindre le niveau sonore maximum autorisé (croyance non vérifiée et totalement subjectif)
J'ai donc quelques questions à vous soumettre.
- le rôle des chicanes est il : étouffer le bruit ? moins de pollution ?
- en enlever une sur les deux, d'après vous, pourrait il être néfaste de quelques manière que ce soit pour la bécane ou les pots eux même ?
- suis-je sous le seuil sonore autorisé en en enlevant qu'une ? les deux ? (pour ceux qui connaissent la marque)
Merci encore une fois à vous et votre sagesse
- Titi95
- Membre : 70438
- Moto : RS Blanc 2020
- Département : 95/78
Re: Le pouvoir des chicanes
la chicane est pour diminuer le bruit, bien souvent appelé DBkiller d’ailleurs
Certaines motos sont bridées à l'échappement mais à partir du moment ou on a une chicane le pot est libéré, plus de chambre à casser les gaz, juste un mitraille qui travers.
La pollution atmosphérique ne change en rien puisqu'il n'y a pas de filtre à particule. Mais les bleus te parleront de pollution sonore...
Enlever qu'une seul des 2 chicanes, ne change pas grand chose, si ce n'est un déséquilibre des pressions dans tes collecteurs et échappements, mais certaines motos ont d'origine un déséquilibre dû à une longueur et nombre de coude supplémentaire sur le tube d'échappement.
Je te rassure le PV sera entier lui au cas ou tu en douterais
Ne parles pas de seuil avec une seul ou non, déjà avec des fresco sa gueule pas possible cette marque, même avec chicanes je parie que tu dépasses le seuil de DB indiqué sur la carte grise.
voici un test que j'avais fais avec une de mes motos chicanes montées
je dépassais déjà (de peu)
Bref roule en chicane ou pas mais pas entre les 2 sa sert a rien
- adri1050
- Membre : 71045
Merci pour ton analyse.
Ils seraient trop bruillant ? Ils sont vendu dit homologué
Si d'autres ont des Fresco et ont testé les décibels je suis preneur ...
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
de toutes façon seul le pot d'origine est autorisé dans les textes
Hé non... Voir ici ! http://www.motoservices.com/accessoire- ... pement.htm
- speedbzh R
- Membre : 71525
- Moto : Speed R black 2015
- Département : 35
- Goodspeed
- Membre : 58508
T'étais pas avocat avant Denns ?
- stephane
- Membre : 524
sauf que dans tes fiches motos du permis ont te dis bien que tu n a pas le droit de modifier d une manière ou d une autre le systeme d'échappement d'origine
donc c est verbalisable même si le système s'avère homologué ce
un flic tatillont et connaissant bien la loi a ce sujet te dira que la norme est européenne mais pas française
Non mais c'est pas la première discussion sur le sujet...
Mef quand même avec les bleus... Ils ne sont pas tous au fait des nouvelles directives... Si soucis, bien faire stipulé sur le PV que le pot est homologué, mentionner le "marquage" qui est apposé dessus... Ne pas signer le PV pour, par la suite, pouvoir contester et normalement ça se passe bien....
Bien sûr les chicanes doivent être en place et non modifiées...
- Titi95
- Membre : 70438
On a le droit de changer de pot, mais tout comme celui d'origine qui peu se dégrader en s’usant on est responsable de son bon état de fonctionnement.
Fresco de mémoire, il te donne un certif d'homologation italien qui m'avait laissé perplex mais bon ce qu'il faut c'est un n° et la marque CE et E sur ton pot et qu'il ne dépasse pas les db marqué sur ta CG au régime moteur annoncé.
Modifié en dernier par Titi95 le 02 févr. 2015 21:01, modifié 1 fois.
