Ma belle fait des siennes...
Re: Ma belle fait des siennes...
Lequel est juste ?
On incrimine toujours le véhicule...
Mais...
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
denns70 a écrit : 05 nov. 2018 18:19 je me suis aperçu que mon compteur sous estime la vitesse de 3 km/h par rapport à la vitesse de mon gps... :think: J'aurais préféré dans l'autre sens, je peux le modifier avec Tune ECU..? :think:
Si tu n'avais pas l'ABS, tu pourrais corriger ça comme tu veux avec TuneEcu.
Mais là, avec l'ABS, tu pourras lui indiquer la correction que tu veux, ça ne changera rien, c'est l'ABS qui calculera la vitesse.
Message par denns70 »
Ah bon... Quand j'ai changé la démultiplication, j'avais l'ABS et pourtant j'ai bien modifié les valeurs avec tune ECU... Pourquoi, je pourrais pas le faire pour avoir une vitesse plus "juste"..? :think: Par contre, je sais pas comment modifier dans tune ECU ... En plus ou en moins... :think:
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Message par Wooper90 »
Tu notes la valeur actuelle, tu la modifies de 5%, en plus ou en moins ça n'a pas trop d'importance. Tu profites du beau soleil pour faire un essai avec ton GPS et tu compares le résultat obtenu avec ce que tu avais avant. Puis règle de 3 pour affiner le réglage. Et un petit essai pour valider ;)
Par contre, comme tu as l'ABS, je partage l'avis de Sylv'1 :mrgreen:
J'avais compris mais pour m'éviter de faire plusieurs "manip" je pensais que les pros de la mécanique allaient me dire d'augmenter ou de diminuer les valeurs avec Tune ECU afin d'avoir une vitesse compteur le plus juste... :think: ça m'éviterait de prendre 90€ pour 1 km/h de trop... :oops:
Je te dis ça d'expérience, justement pour t'éviter de perdre ton temps. ;)
A l'époque du Moto Tour, j'avais voulu affiner la précision du compteur. J'ai tenté 15 fois de rentrer la correction avec Tune Ecu, et ça ne modifiait pas mon compteur.
C'est là qu'on a appris que lorsqu'on a l'ABS c'est lui qui gère ça <ouf
Pourtant, quand j'avais changé mon pignon de sortie de boîte, j'avais corrigé avec Tune ECU est cela avait fonctionné... ;)
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
je dit un truc comme ca au pif, si tu fait une magouille genre tu vire le fusible de l'abs , tu fait la modif puis tu remet fusible
vous avez le compteur non sans abs?
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
@Denis : Et tu aurais rien fait ça aurait été pareil.
J'ai changé PSB et couronne et j'ai la bonne vitesse sans rien faire du tout.
Message par ekoy »
Pour une 2010 sans ABS faut obligatoirement passer par tune ecu si on modifie la démultiplication ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
