Moto qui sautille
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Moto qui sautille
Message par SpeedT »
J'ai un problème avec mon Speed, quand je roule elle "sautille", elle est pas fluide, j'ai fais une petite pointe tout à l'heure et ça devenait vraiment violant, j'ai l'impression que ça vient de la roue, avant ou arrière je suis pas sur par contre.
J'ai fais des recherches et apparemment ça pourrait venir d'un mauvais équilibrage, mais avant de retourner au garage j'aimerai avoir vos avis, conseils.
Qu'est-ce que je pourrai faire dans un premier temps pour repérer d'où vient le problème ?
Re: Moto qui sautille
Une pointe en wheeling :1dent:
Plus sérieusement, les pneus sont récents ?
SpeedT
Membre : 71374
Ouaip ils sont récents, pour ça que je penche aussi sur l'équilibrage.
Par contre je saurais pas dire lequel poserait problème, j'ai changé l'avant en début d'année dans un garage... Qui inspire pas confiance on va dire :mrgreen: (d'ailleurs il existe plus)
Du coup avec l'avant neuf je sentais une TRÈS légère imprécision, mais rien de grave (pas comme à présent en tout cas)
Et j'ai changé l'arrière y'a pas très longtemps, dans un garage où je vais habituellement, jamais eu de problème donc j'ai un doute.
J'ai un moyen de regarder moi même dans un premier temps avant de l'amener ?
(Est-ce qu'il est possible que j'aie acheté un pneu arrière non compatible avec l'avant ? J'ai un Metzeler M5 à l'avant et un Z6 de la même marque à l'arrière)
Message par nemo26 »
Une hernie sur le pneu.....
A vérifier car très dangereux.
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Message par Philip »
Ben tout simplement tu fais équilibrer les 2 roues et tu testes tu verras bien ;) après tu pourras chercher ailleurs mais ça fera un souçon de moins malgré que certains disent de ne pas équilibrer leurs roues :drapeau_blanc: ( y a déjà des plombs au départ y a une raison nan ? )
RIDE TO LIVE, LIVE TO RIDE
ROCKERS FOREVER
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Comme Nemo, je pense à une hernie.
Sinon, un pneu mal centré sur la jante ?
Si montage de pneu récent, un plat sur le pneu s'il avait été mal stocké ?
Si c'était un soucis d'équilibrage, je pense que ça ferait plutôt un mouvement dans le guidon qu'un sautillement.
Philip a écrit : 18 sept. 2018 01:53 certains disent de ne pas équilibrer leurs roues :drapeau_blanc: ( y a déjà des plombs au départ y a une raison nan ? )
Même si je pense qu'un équilibrage est toujours préférable, je m'en passe depuis bien longtemps.
S'il y a des plombs au départ, ça pourrait être dû à une jante pas parfaitement équilibrée... du coup ensuite aux changements de pneu il n'y a plus besoin de toucher aux plombs ;)
Philip
Membre : 75271
Département : 59267
Mouais mais mon pote mécano a tout pour équilibrer donc changement de pneu = équilibrage, ça coute rien de vérifier ;)
Par contre sur ma Street R lors du changement du kit chaîne j'avais pris une AFAM couronne alu ( super légère par rapport à celle dorigine ) j'ai dû rééquilibrer la roue arrière, logique ;) de toutes manières y avait une diff
ROCKERS FOREVER
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Message par keke »
T'es sûr qu'il faut réequilibrer la roue si tu change de type de couronne? je ne vois pas bien le rapport.
L'équilibrage c'est sur la circonférence de la roue que ça joue, pas sur un écart de poids gauche/droite...
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
vérifie aussi tes roulements de roues / colonne
vérifie le serrage de la colonne
vérifie tes pressions de pneus
réglage suspension / fourche ?
pneu avec un méplat ou hernie ?
jante qui à pris un coup quelque part ?
Bubus
Membre : 73001
Moto : Street Triple 765 RS
Département : Savoie
Message par Bubus »
Je parierai bien pour un méplat, ou une jante voilée.
Si le problème est devant, ça remonte obligatoirement dans le guidon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
