Normal ou pas? (Température LDR 1050)
polo2406
Membre : 82211
Moto : 1050 Speed triple, 850 TRX
Département : 26
Message par polo2406 »
Salut à tous.
Premiers roulage avec ma 1050 de 2011 par ces températures estivales.
Je m'étonnes de voir la température de ldr 2 crans en dessous du Max (ça doit faire un cran eu dessus de la moitié) en roulant, et juste un cran au dessous du Max au feu rouge.
C'est stable, ça revient vite à la première valeur citée lorsque je roule, mais je me pose la question :
Normal ou pas sur nos machine ?
Demi-ligne Arrows avec la carto kivabien.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Re: Normal ou pas? (Température LDR 1050)
Message par lolospeed »
Et ton ventilo tourne bien …. Oui pour moi c’est normal 😉
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
Oui, le ventilo tourne bien
Normal.
Après, rien n'empêche de lever le doute en faisant une vidange complète du circuit avec changement du bouchon de radiateur si la dernière vidange commence à remonter.
Je connais un mec qui a négligé ça une fois et qui s'est retrouvé avec une chemise fendue et donc changement des 3 chemises, pistons et tout ce qui va avec <sif
Que dit le niveau, il est stable ?
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
Oui, niveau stable. Le bouchon à été changé dernièrement.
Par contre, je me demande si le calorstat s'ouvre bien...
Si le calorstat ne s'ouvrait pas tu aurais une montée en température bien plus importante.
Pour moi c'est normal.
D'où l'intérêt de baisser un poil la consigne du ventilateur via TuneECU.
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
C'est exactement ce que j'ai préparé.
J'ai bidouillé une carto avec un seuil de déclenchement plus bas.
Je le fais avec mes voitures, ça me semble quelque chose de pas trop con...
Un poil, sinon ça va tourner tout le temps et au pire le bloc ne sera pas à la bonne température.
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Tu n'as pas intérêt non plus à tourner trop bas en température. Les jeux de fonctionnement, le rendement de la mécanique, les effets de condensation sur les chemises.... ont été étudiés pour une température de fonctionnement définie. La seule chose à savoir c'est quelle est ta température d'ouverture de calorstat. Si c'est la bonne il ne faut rien toucher.
polo2406
Membre : 82211
Département : 26
Oui, bien sûr.. Il faut que le moteur soit dans sa plage d'utilisation optimale
Retourner vers « Mécanique »
