Chargeur (Testeur) de Batterie: Le Quid...
2012NewSpeed
Membre : 56305
Département :
Message par 2012NewSpeed »
Salut les Speedmen (et Women), :vmotard:
Vous l’avez certainement vu (et deviné), je ne suis pas un Bricolo !!! :oops:
Je profite donc de vos compétences pour vous demander :
1) Que me recommandez-vous comme chargeur de batterie ?
2) Est-ce que le chargeur fait aussi office de testeur (ou faut-il un autre appareil) ?
3) Peut-on brancher son chargeur (testeur) de batterie sans débrancher le + et - de ma Belle ?
4) Peut-on se servir d’un chargeur de batterie régulièrement sans « bousiller » sa batterie ?
5) Quelle est l’espérance de vie de la batterie moyenne d’un Speed ?
6) Connaissez-vous le CTEK XS 08 ?
7) Quelle est la différence entre le « Optimate » 3, 4,5,6 ? Lequel pour la Speed ?
Bon, OK, je vous en demande beaucoup mais …… l’hiver arrive…. Et ma belle doit bien ronronnée pour les prochains SpeedDays.
Thanks !! ;)
Modifié en dernier par 2012NewSpeed le 30 janv. 2013 14:55, modifié 1 fois.
Re: Chargeur (Testeur) de Batterie: Le Quid...
Message par nemo26 »
Bonsoir,
Achète un Optimate c'est vraiment idéal. J'en ai un et c'est parfait.
Tu le branches, il analyse ta batterie, la traite et assure le maintient de la charge en permanence, avec des cycles de charge/décharge si nécessaire. Bref, il s'occupe de tout! :)
Il y a plusieurs modèles, les numéros sont fonction de la capacité à charger une plus ou moins grosse batterie.
Pour le Speed, tu peux acheter le 4 : pour batterie plomb acide et gel jusqu'à 50Ah.
J'ai un 4 Dual Programm qui est particulier : il peut se brancher directement sur une prise 12V pilotée par CAN-Bus (exemple pour les BMW). Pour une Speed, la fonction Dual Programm ne sera pas utile.
Le 6 est pour les batteries de voitures de 15 à 240 Ah.
Il y en a aussi pour les batteries au lithium, dont la recharge est particulière
J'espère en pas avoir été trop technique!
Voici le lien du constructeur :
http://www.tecmate-int.com/FRE/index.php
L'espérance de vie : elle dépend de l'entretien et de l'utilisation ! Je dirai 2 à 3 ans en moyenne.
La mienne de juillet 2010 a été changée en mars 2012.
Modifié en dernier par nemo26 le 30 nov. 2012 21:50, modifié 1 fois.
2012NewSpeed
Membre : 56305
Département :
Merci Nemo. Peux tu me confirmer le point 3)
Gracias Moustache
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Message par Gazzz91 »
Salut 2012NS, je te conseille l'Optimate, perso j'ai le 4 mais le 3 est bien également :vmotard:
Speed3Days 2013-2014....
silvR
Membre : 721
Moto : Monster 1200s et mts dvt
Département :
Message par silvR »
J ai le 3+ et super.
Premier coup de démarreur et ca repart a chaque fois! :thumbup:
Hola !
Il y a un câble avec une prise étanche fournit avec l'Optimate.
Tu le branches sur la batterie (il y a des cosses rondes parfaitement adaptées) et tu le laisses à demeure.
Tu branches directement l'Optimate sur la prise étanche à l'autre extrémité !
Tu peux même laisser l'alarme si tu en a une, j'ai questionné le support technique à ce sujet, c'est OK.
Pour les caractéristiques des différentes versions, je fais un petit tableau récap et le poste dans 5'.
Hasta luego
Gazzz91
Membre : 56332
Département : 91
Il est bien ce nemo26 :amen: :1dent:
stephane85
Passe plus de temps ici qu'à travailler
Membre : 58328
Moto : Speed triple se 2010
Département :
Message par stephane85 »
Gazzz91 a écrit :Salut 2012NS, je te conseille l'Optimate, perso j'ai le 4 mais le 3 est bien également :vmotard:
+1050 idem pour moi :thumbup:
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Département :
Message par speedrider »
J'ai un optimate 4 comme cité plus haut, et que je te recommande.
Il charge et maintien ta batterie en charge.
Tu n'as pas besoin de débranché le + et - de ta belle. Il y a même une rallonge de vendu avec le chargeur que tu peux brancher sur ta batterie avec une cosse au bout. Ca te permet de brancher le chargeur direct sur la cosse qui est déjà installé sur la batterie ( le top).
speedrider
Membre : 61476
Moto : Speed
Département :
Salut Gazzzz,
tu devrais dérouler le fil pour éviter la surchauffe. :oops: ;)
Retourner vers « Equipement (casque, veste, camera, gps ...) »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
