[RESOLU] Speed 2008 ne démarre pas.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
- Département : LAON (02)
Salut la Cie.
Bon vous le savez tous mais je n'ai pas trop roulé cette année avec mon genou en vrac.
Mais bon la titine avait démarré sans soucis jusque là.
Cet am avec ce beau soleil je me suis dis tien je vais faire tourner la belle...
Mais au moment de mettre le coup de démarreur.... RIEN
J'ai d'abord pensé à la batterie.... j'ai mis la moto sur câble avec ma voiture.... RIEN
Les phares le tableau de bord tout s'allume mais rien.. pas de bruit de démarreur.
J'ai une alarme dessus mais elle se coupe normalement...
Puis je essayer de mettre mes câbles directement sur les bornes du démarreur?
Vous me confirmé (avant de faire une bêtise) que le démarreur est relié à la masse via ses fixations sur la boite et que la seule borne de visible c'est le + ???
Merci à tous pour vos infos
Modifié en dernier par daytona73 le 08 déc. 2016 17:00, modifié 1 fois.
Raison : Modifié titre
Re: Speed 2008 ne démarre pas.
Question bête, tu as regardé le coupe-contact
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Bah oui il était bien sur ON....
Et la en voulant démonter le gros relais de démarrage (dans le passage de roue) y a eu un court circuit
Y a deux fil qui commandent ce gros relais pour envoyer le jus au démarreur.... y en a qui est complètement cramé (je suppose celui de la masse) vu qu'il est rentré en contact avec le + batterie
J'ai viré la batterie....
Prochaine étape avant de refaire ce fil.... tester le relais de démarrage avec une commande à part....
Et regarder aussi mon commodo de coupe circuit et de démarrage.... j'ai nettoyé la belle avant de la rentrer... elle a peut être prit l'eau....
2016 à oublier au plus vite..... mon genou..... mon sabot cassé.... la j'ai faillit foutre le feu
Put'1 mais ou vais je m'arrêter???
- sagazoukoua
- Membre : 57660
- Moto : triumph Speed triple
tu relies les deux bornes + du solenoide avec un tournevis...avec une batterie qui marche evidemmentBackdraft a écrit :Salut la Cie.
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
J'ai essayé en mettant directement une batterie sur le démarreur.... il tourne.
Voilà ce que j'ai démonté et qui fonctionne (enfin ça c'était avant).
Il y a le gros câble qui va sur le relais... et 2 fils qui le commande..... un blanc/rouge.... mais l'autre (il a crâmé) qui peut me donner ses couleurs???
C'est noir...
Mieux vaut déposer le solénoïde, l'alimenter avec une batterie sur les plots de commande et poser un testeur sur les plots de démarrage.
Si ça claque et que la résistance est proche du nul, le problème est ailleurs.
Je verrais bien un contacteur d'embrayage... Ou le relais, peut-être que de l'humidité est restée sous la selle et est rentrée dans le relais...
Ouah! Ben alors là, bonjour la manip...sagazoukoua a écrit :Tu relies les deux bornes + du solenoide avec un tournevis...avec une batterie qui marche évidemment
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
Mouai aussi.... y a des petits relais 12v sous la selle.... ça peut venir aussi de la....
Au pire pour retrouver le fil je peux tester avec un Ohmêtre avec la fonction "BIP"
T'as d'autre choix que de te taper toute la chaine avec tous les capteurs qui gravitent autour...
- Backdraft
- Membre : 56065
- Moto : Speed 2008
J'avance doucement....
Contacteur point mort : OK
Interrupteur démarrage : OK
Par contre j'ai pas encore regarder le petit relais 12v sous la selle (y a 5 fils qui arrivent dessus.... dont le blanc/rouge qu'on voit au dessus sur la photo...
Vu l'heure je ferai ça demain matin...
Entre 2 pub tv j'en ai profité pour m'imprimer le schémas électrique "démarrage"
Modifié en dernier par Backdraft le 06 déc. 2016 22:11, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
