Ressort amortisseur Speed 2008
Re: Ressort amortisseur Speed 2008
Si le ressort est juste plus court, le réglage des écrous de contrainte rattrape la différence et l'assiette de la moto change pas...
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
- Département : Belgique
Bonsoir Zerome
Merci pour tes infos qui sont un petit peut trop technique pour mon expérience en mécanique
Je te crois
Mais tu n’aurais pas le temp pour une confirmation par mesure réelle Stp
Je te crois
Zerome roule en 2012 R
Pourquoi n'avoir pas pris un Shock Factory à 395€ ??
Joints neuf, huile etc...
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
Bonsoir Rob
Mon Speed n’est de 2008 et n’as que 9700km donc neuve .
Je voulais un ressort de couleurs Noire car la moto est blanche et le ressort bleu m’ennuyait un petit peut .
Ressort noire Yacugar 93€ c’est vachement moins chère hehe
- Membre : 74945
- Moto : à 2 roues
Merci eastride
C’est super d’avoir des ingénieurs de chez triumph sur le forum
Ça deviens de plus en plus compliqué de comprendre pour moi si je fait un récapitulatif si je gonfle mon pneu la moto sera plus haute , et si elle le dégonfle elle seras plus basses ?
Merci beaucoup dans tous les cas
perso le tuto je suis preneur^^ je viens de regarder de nouveau et j'ai le ressort qui est bloqué en haut par le raccord bonbonne et en bas il repose sur une coupelle noire et sous la coupelle noire y a 2 genre de demi lune.
Tout ça pour avoir un ressort noir
Tu postes un peu tard, la con***rie est peut-être déjà faite Le ressort est la pièce maîtresse de la suspension, le seul paramètre qu'on peut pas régler...
La longueur du ressort neuf est différente mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg...
Y'a de quoi s'interroger sur la longueur du ressort comprimé et sa raideur. Ça pourrait être bien plus gênant que sa couleur
Dis et redis, la cote que tu demandes ne sert à rien. Elle n'est pas représentative de quoi que ce soit, le pourquoi a été expliqué.
A mon avis, reste plus qu'à mesurer tes courses mortes de suspension (fais une recherche, y'a des topics là dessus), et voir ce que ça donne. Çà, ça peut être comparé avec les mesures des copains.
Bonne lecture
Bonne lecture
voila un peu de lecture:
http://www.les7pechesdumotard.fr/Commen ... s,158.html
ok je vois le truc alors, si c'est que ça.
je cherchais un truc beaucoup plus compliqué^^
par contre du coup faut pas mal comprimer le ressort, perso je pense que du coup faut prévoir au moins 3 sangles COSTAUDS ou les griffes comprime ressort
merci à toi
merci à toi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
