Démontage roue avant : quel outil ?
Re: Démontage roue avant : quel outil ?
Yes.
Faut juste qu'elle soit au sol.
- EricTl83
- Visiteur occasionnel
- Membre : 80386
- Moto : Speed Triple rs 2020
- Département : Var
Je vais bientôt changer mes pneus sur mon Speed triple 1050 rs 2020. Je viens de finir le rodage et la monté d origine, surtout l avant ne va faire que 2000 kilomètres au grand Max (Superposa)
Je pense monter des Michelin Power 5.
Mais ma question c est pour savoir si il y a une astuce d enlever celle-ci sans abîmer le capteur d ABS ?
- Batspeed
- Membre : 80591
- Moto : Speed triple 2011
- Département : ALLIER
- EricTl83
- Membre : 80386
- Département : Var
Pas de petite astuce pour enlever la roue avant sans risquer d'endommager le capteur ABS ?
Ben non, pourquoi veux-tu l'endommager ?
Si tu as peur tu le démontes...
- Membre : 79911
- Moto : Speed triple R
- Département : Puy de Dôme
Perso j utilise une clé Facom « nervus » de 13. En externe ça fait pile poil 17mm. Un bras de levier gradué et un disque de musclor 10kg pour serrer au couple
- EricTl83
- Membre : 80386
- Département : Var
C est surtout en remontant la roue, un petit peu peur de le casser, je vais faire très attention ou alors comme tu le dis, le démonter !Juan-Lewis a écrit : ↑01 juin 2021 08:40 Ben non, pourquoi veux-tu l'endommager ?
- EricTl83
- Membre : 80386
- Département : Var
Moto levée juste comme il faut et pied sous le pneu...EricTl83 a écrit : ↑02 juin 2021 11:10C est surtout en remontant la roue, un petit peu peur de le casser, je vais faire très attention ou alors comme tu le dis, le démonter !Juan-Lewis a écrit : ↑01 juin 2021 08:40 Ben non, pourquoi veux-tu l'endommager ?
