Sonde O2 large bande
ekoy
Membre : 56519
Re: Sonde O2 large bande
Message par ekoy »
5 configuration d'origine et ça roule ::giggle::
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
aussi^^
mais quand tu remplace une sonde simple par une bande large c'est rarement sans autre modif
Pas bête l'idée du pc5....
C'est multi modèles ? Multi marques ?
alsacien
Membre : 71810
le pc5 existe pour toutes les bécanes mais c'est un pc5 par modèle car le câblage est spécifique à chaque moto
Donc mappage sur un banc dynojet...
Pc5 + autotune : 600e
Je range ça dans la case "ça existe tout fait, ça coûte des ronds" mention "utilisable sur un modèle de Speed uniquement" :1dent:
alsacien
Membre : 71810
plan B recuperer la map ajustée par l'auto tune,l'injecter dans l'ecu et revendre le pc5 + autotune au suivant
J'ai trouvé çà : https://freematics.com/store/index.php? ... ry&path=24
c'est à mi chemin entre le "tout fait" et le "tout à faire" suivant le matos, ça me parait bien pour moi qui ne connaît rien à ce truc
c'est compatible tout véhicule (en fonction des protocoles CAN), c'est Open source (donc flexible) et évolutif (accessoires, shields...)
c'est pas auto tune, démarche empirique (logs => modifs => recommence...), il faut tripoter et j'aime çà :mrgreen:
alsacien
Membre : 71810
j'ai pas trouvé de kit avec lambda bande large donc faudra rajouter ca au budget et impératif de compatibilité
Ils ne font que l'électronique effectivement...
Compatibilité mécanique oui et il faudra surement gérer sa chauffe...
